Possibilité de brancher un programmateur sur des volet roulants
Question Forum : Possibilité de brancher un programmateur sur des volet roulants
Bonjour, je voudrais savoir si c'est possible de brancher mes volets roulants avec un programmateur pour chauffage électrique.
Le but c'est en cas d'absence de les ouvrir et fermer à des heures bien définies.
S'il y a une autre astuce je suis preneur.
04 mars 2011 à 19:24
Conseils Forum 1
Assez complexe à mettre en uvre, vous avez Somfy qui a ce qui vous faudrait, commande localisée, commande groupe et commande à distance par un simple appel téléphonique.
05 mars 2011 à 13:01
- 1. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 2. Brancher volets roulants électriques en rénovation
- N°12624 : Bonjour, En rénovation, peut-on repiquer sur une prise câblée en 2,5 un câble de 1,5 pour alimenter une boîte de dérivation destinée à l'alimentation d'un volet roulant Somfy ? Ou faut-il repiquer du 2.5 ? Merci.
- 3. Branchement électrique volet roulant toiture véranda 5 fils
- N°13941 : Bonjour, Je viens de remonter une véranda, acheté d’occasion, avec 2 volets roulants sur le toit pour occulter le puits de lumière. Ces volets présentent la particularité d'avoir un moteur pour les 2, le 1er entrainant...
- 4. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 5. Volet roulant sans possibilité de réglage
- N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
- 6. Branchement programmateur ouverture extérieur de volet
- N°16288 : Bonjour, Je voudrais être éclairé sur ce fait. Je suis actuellement avec une ouverture/ fermeture que j'ai réalisée avec des anciens compteurs jour nuit/nuit EDF. Je vais faire l'acquisition de programmateur (ci-joint...
- 7. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 8. Branchement interrupteur pour commande volets roulants Debflex
- N°9180 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider à brancher le bouton marche arrêt de cet interrupteur (volets roulants Debflex). Ci-joint un petit schéma. Merci.
- 9. Brancher des fenêtres de toit avec volet roulant électrique
- N°6892 : Bonjour, je viens de faire installer des fenêtres de toit avec volet roulant électrique et à commande à distance. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la marche à suivre pour raccorder le volet roulant au coffret électrique...
- 10. Schéma branchement 2 volets roulants électriques
- N°21036 : Bonjour à tous. Voilà j'ai 2 volets roulants électriques à brancher. Sachant que j'ai des prises électriques à côté et que je pouvais me brancher dessus tout en sachant qu'il y a un disjoncteur 20A avec fils 2.5mm² et...
