Diamètre extérieur câbles électriques
Forum installation électrique : Diamètre extérieur câbles électriques
Bonjour, quels sont les diamètres extérieurs des différents câbles électriques U1000RO2V EX : 5G1.5, ou 3G4, 5G10 etc. Existe-t-il un abaque où tous les câbles seraient référencés, que ce soit du U1000RO2V ou du câble CR1, STY1, etc. Si oui où le trouver ?
Conseils Dépannage électricité 1
Bonjour, on peut trouver toutes les caractéristiques nécessaires de n'importe quel câble en allant sur les sites des constructeurs qui permettent de télécharger, la plupart du temps au format PDF.
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Comment connaitre le diamètre des câbles électriques
- N°25909 : Bonjour à tous. J'ai remarqué que j'ai un câble rouge sous l'un de mes disjoncteurs. Pourriez-vous me dire sa taille s'il vous plaît ? (J'ai 6 fils de cuivre). Pourriez-vous également me donner la taille du câble noir...
- 3. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
- 4. Section câbles électriques
- N°1164 : Bonjour à tous et bravo pour ce site ! Comment déterminer la section d'un câble électrique quand il n'y a aucune inscription sur la gaine ? En bref, comment savoir si il s'agit d'un câble 3x1.5mm², 3x2.5mm², 3x4mm² par...
- 5. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 6. Qualité des câbles électriques grandes surfaces de bricolage
- N°5175 : Bonjour, Il existe divers avis sur la qualité des produits vendus dans les magasins de bricolage (grandes enseignes GSB). Qu'en est-il pour la qualité des câbles électriques ? Existe t-il une réelle différence avec les...
- 7. Diamètre goulotte pour faire passer câbles électriques dans combles
- N°5402 : Quel diamètre de goulotte utiliser pour faire passer des câbles électriques dans des combles isolés avec de la laine de verre ? Merci.
- 8. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 9. Électricité dans abri de jardin
- N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
- 10. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
