Déplacer prise de courant
Fiches Bricolage électricité : Déplacer prise de courant
A partir d'une prise existante, je souhaite en placer une autre et en plus faire un branchement pour une hotte. Comment m'y prendre ? Merci.
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Pas très aux normes tout ça...
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Pour la hotte il est préférable de repartir du tableau d'alimentation et de tirer une ligne spécifique protégée par un disjoncteur 16 Ampères, selon la puissance du moteur de la hotte.
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Il n'y a pas besoin de ligne spécifique pour brancher une hotte (ce qui est le contraire pour une table de cuisson électrique ou un four), par contre vous pouvez rajouter une deuxième prise à condition de ne pas dépasser :
6 prises dont 4 à répartir au dessus des plans de travail (mais pas au dessus de lévier ou des plaques de cuisson), selon les normes (DTU)en vigueurs.
Ca c'est pour la réponse 'normes', côté pratique je ferais un trou à la scie cloche et j'encastrerais un boîtier d'appareillage placo (cloison sèche) dans le meuble ; reste ensuite à faire une goulotte pour acheminer les fils (bien respecter le type de fils, en général du 2,5mm2).
Bons travaux ! Vincent.
- 1. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 2. Besoin de déplacer prise de courant avec fils en triple du coup 9
- N°9322 : Bonjour à tous, je souhaiterais déplacer l'emplacement d'une prise de courant et en rajouter trois autres, mais je suis en face à un problème, au lieu d'avoir deux fils (1 entrant et 1 sortant) pour chacune des trois couleurs...
- 3. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 4. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
- N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
- 5. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
- 6. Vis bloquée bloc Plexo prise de courant
- N°24598 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je souhaiterais déplacer une prise de courant. Le câble est contenu dans un tube en plastique que je souhaiterais enlever. J'ai donc voulu démonter mon bloc Plexo étanche prise de...
- 7. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 8. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 9. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 10. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
- N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
