Débutante en électricité problème pour déplacer prise électrique
13464
Question branchement électrique : Débutante en électricité problème pour déplacer prise électrique
thoueris
thoueris
2 messages
Débutante en électricité, voici mon problème : je viens d'acheter une maison ancienne (1950). Je souhaite refaire les murs de la cuisine qui ne sont pas droits et qui comportent 2 prises Terre et un éclairage.
Le mur que je souhaite refaire est mitoyen et est porteur ; de plus il est en pierre.
Bref, je souhaite mettre une cloison en BA13 hydro et faire sortir les prises ainsi que l'éclairage par le BA13 que je carrellerai à l'issue.
Les prises ne changeront pas de place ; elles me conviennent comme elles sont. C'est seulement que je vais devoir les avancer pour les faire sortir par le placo.
Merci pour vos conseils et je suis désolée d'être aussi nulle.
Le Boulet.
30 mars 2014 à 07:37
Branchement prises réponse 1
10 989 messages
Comment sont les prises actuelles ?
Encastrées ? En saillie ?
Une petite photo pourrait aider.
Quelle épaisseur de vide y aura t-il entre le mur actuel et la plaque BA13 ?
Si ce sont des prises de plan de travail, profiter en pour mettre des prises double ?
30 mars 2014 à 12:18
Branchement prises réponse 2
thoueris
thoueris
2 messages
Je ne sais pas si les prises sont encastrées ou en saillie ; je vous joins une photo.
En tout cas elles sont dans le mur en pierre.
Sinon entre le BA13 et les prises actuelles, il n'y aura pas plus de 1cm.
Merci d'avance pour vos explications.
30 mars 2014 à 19:02
Branchement prises réponse 3
10 989 messages
Pour moi 2 solutions :
1/ démonter la prise.
- démonter le boitier d'encastrement actuel
- agrandir un peu le trou au burin
- percer le placo au même endroit, diamètre 67
- mettre un boitier d'encastrement pour cloison sèche profondeur 60
- raccorder la nouvelle prise
- si les fils sont trop courts, prolonger les en mettant 3 bornes à connexion automatique au fond du boitier d'encastrement.
2/ démonter la prise.
- conserver le boitier d'encastrement actuel
- si boitier avec vis, remplacer les vis par des vis longues et fixer le support de prise avec
- si boitier à griffes, visser le support directement sur le Ba13 avec des petites chevilles adaptées
30 mars 2014 à 22:46
Branchement prises réponse 4
10 989 messages
J'ai oublié de vous confirmer, vos prises sont encastrées.
30 mars 2014 à 22:47
Branchement prises réponse 5
Bonjour, Merci pour toutes ces informations.
Je commencerai le Week-end prochain. Cela ne m'a pas l'air très compliqué.
Encore merci. A+. Le boulet.
31 mars 2014 à 06:05
Branchement prises réponse 6
10 989 messages
Attention, boitiers de profondeur 60 ou vis longues se trouvent difficilement en GSB.
A commander sur internet avant, par exemple :
Réf Legrand 50 061
Réf Legrand 801 97
31 mars 2014 à 08:45
Branchement prises réponse 7
10 989 messages
La difficulté dans la mise en place c'est de bien percer le placo exactement dans l'axe de la prise actuelle.
Avec la solution 1 vous avez un peu plus de jeu possible vu que vous agrandissez le trou actuel, mais il y a plus de boulot.
31 mars 2014 à 08:47
  • 1. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 2. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 3. Déplacer prise 32A et branchement four prise 16A
    N°3809 : Bonjour. Je suis actuellement en train d'installer une cuisine équipée et le problème de l'emplacement des prises se pose. Je dispose bien d'une 32 A mais celle-ci est située sur le mur opposé à celui où je veux installer...
  • 4. Problème prise électrique murale
    N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
  • 5. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 6. Déplacer une prise avec un raccord automatique
    N°4846 : Bonjour, Je suis néophyte en électricité et je voudrais déplacer une prise. Il y a déjà un sujet sur le thème mais j'ai une question qui reste en suspens. Est-ce possible de prolonger une prise en utilisant des dominos ou...
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
    N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
  • 9. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 10. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
>>> Résultats suivants pour : Débutante en électricité problème pour déplacer prise électrique >>>
