Problème néon de hotte qui ne fonctionne pas
Problème éclairage hotte : Problème néon de hotte qui ne fonctionne pas
Le néon neuf de ma hotte aspirante, qui fonctionne par ailleurs et qui a 20 ans, ne fonctionne pas.
Que dois-je commencer par vérifier ?
22 avril 2013 à 21:26
Dépannage éclairage hotte 1 é
Bonjour, voir et remplacer le starter. @+
27 avril 2013 à 12:59
- 1. Hotte problème la lumière ne fonctionne plus
- N°7775 : Dans ma cuisine, j'ai une hotte avec 2 ampoules pour la lumière et sur les murs de côtés, 2 néons. Avant la lumière fonctionnait parfaitement et elle a cessé de fonctionner sans motif apparent. J'ai démonté les néons et les...
- 2. Problème électrique Hotte bloc Safety isolating transformer
- N°18983 : Bonjour. J'ai un problème électrique sur une hotte de cuisine posée par Vogica (!) il y a 11 ans et dont je n'ai aucune référence, marque, etc. Ça commence bien !? :lol: Je n'ai plus d'alimentation qui arrive jusqu'aux...
- 3. Problème hotte Elica Galaxy Blix A/80
- N°17755 : Bonjour à tous. J'ai depuis 3 ans, une hotte aspirante Elica, modèle Galaxy Blix A/80. Depuis quelques jours, j'ai de gros problèmes avec la lumière, et avec la puissance d'aspiration. Effectivement, la lumière de temps...
- 4. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 5. Problème branchement sur interrupteur double
- 6. Prise condamnée et rupture de neutre
- 7. Problème néon télémécanique fusible grille
- N°15883 : Bonjour, J'ai voulu échanger une ampoule 60W par un nouveau néon led sur mon plafond. A chaque fois que j'allume le néon par le télérupteur le fusible 10A grille. Si je remets l'ampoule cela fonctionne. Pouvez-vous...
- 8. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 9. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
- N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
- 10. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
