Prise de courant vitrocéramique vynckier triphasé
Branchements électrique maison : Prise de courant vitrocéramique vynckier triphasé
Je tente d'installer une vitrocéramique (Candy 6500W). Le câble relié à celle-ci comporte 5 fils : un ver/jaune (terre), un bleu (neutre), un gris, un noir et un brun.
J'ai donc acheté une fiche Vynckier pour la relier au câble. A l'intérieur, 5 arrivées en étoile : N - T3 - S2 - R1 - sigle T surmonté de deux tirets.
Où relier quel fil ?
Une fois cela réalisé, je dois relier le tout à un boîtier au mur. A l'arrivée du câble électrique, 3 fils : un jaune/vert (terre), un bleu et un brun.
De nouveau, où relier quoi ?
Merci de vos réponses.
03 novembre 2008 à 03:37
Conseils électricité 1
Bonjour, il n'y a pas besoin de fiche spéciale.
votre plaque de cuisson vitrocéramique peut être branchée soit en monophasé 230 volts (1 conducteur de phase + 1 conducteur de neutre + 1 conducteur de terre), soit en triphasé 400 volts (3 conducteurs de phases + 1 conducteur de neutre + 1 conducteur de terre). Vous devez la raccorder à une prise monophasée, donc sur les bornes de votre boîtier mural :
le fil bleu (neutre), vous le reliez au bleu et au gris de votre plaque de cuisson,
le fil brun (phase), vous le reliez au noir et au brun de votre plaque de cuisson,
le fil jaune-vert (terre), vous le reliez au jaune-vert de votre plaque de cuisson.
Verifiez la section de vos conducteurs dans votre boîtier mural (elle doit être de 6mm² avec un disjoncteur ou un porte fusible de 32A) cela évitera toutes surchauffes entrainant un incendie. Si vous n'êtes toujours pas sûr, n'hésitez pas à remettre un message. Bonne chance pour l'installation.
Conseils électricité 2
Il doit y avoir un mode d'emploi avec votre appareil ; car apparemment votre installation électrique est monophasé : donc il faut câbler la table vitro en mono en consultant le schéma de câblage monophasé.
Conseils électricité 3
Bonjour, votre plaque est câblée en tri+neutre. Si votre alimentation est en 230 V, modifiez votre plaque en même tension, regardez le schéma de couplage.
G. B.
G. B.
04 novembre 2008 à 03:02
- 1. Courant triphasé
- N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Courant triphasé normes électriques en vigueur
- N°2396 : Bonjour, j'ai acheté une cuisinière électrique, j'habite un immeuble construit il y a environ 20 ans et l'installation électrique de l'appartement est en triphasé. L'installateur de la cuisinière (Darty) refuse de la...
- 5. Comment savoir si ma prise est du 380V triphasé
- N°4416 : Bonjour, J'ai un peu le même problème qu'en question n°253. Par...
- 7. Four électrique sur prise 16A
- 8. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 9. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 10. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
