Comment remplacer cet ancien tableau électrique
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
16316
Question Forum Électricité : Comment remplacer cet ancien tableau électrique
guardian093
guardian093
2 messages
Comment remplacer cet ancien tableau ?
Quels éléments utiliser ?
20170101 143323
20170101 143514
14 janvier 2017 à 11:45
10 982 messages
On a l'impression qu'il y a 3 circuits d'utilisés
Il faudrait savoir si c'est du monophasé ou du triphasé.
En supposant que ce soit du monophasé, il vous faut :
- un petit tableau avec au moins 6 modules
- un interrupteur différentiel 30mA 40A type A de préférence peignable
- 3 disjoncteurs 16A (j'en mets un de libre pour que vous puissiez faire un ajout ultérieur)
- 1 disjoncteur 10A
- 1 peigne réversible que vous couperez en 2.
Vous inspirer des images jointes.
Il faudra voir d'où proviennent les 3 fils rouge et les remplacer par un fil unique de même section que le gros bleu en haut du bornier.
Si c'est du tri, le principe est le même, mais l'interrupteur différentiel devra être tétrapolaire et le peigne tétrapolaire.
Voici les photos :
p1000988 modifie 2p1010013 modifie 1
14 janvier 2017 à 12:21
10 982 messages
J'ai oublié la phase d'appairage phase/neutre :
Trouver quel fil bleu va avec quel fil rouge.
Mais avec 3 fils de chaque cela devrait être simple.
14 janvier 2017 à 12:23
guardian093
guardian093
2 messages
Merci CMT.
14 janvier 2017 à 13:10
  • 1. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 2. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 4. Remplacer disjoncteur ancien tableau électrique
    N°20169 : Bonjour. Je dois remplacer un disjoncteur dans un ancien tableau électrique (un seul point de branchement pas de Neutre et Phase, unipolaire ? Multi 9 sft 16a 250v). Est-ce que je peux le remplacer par un disjoncteur avec...
  • 5. Remplacer ancien contacteur heures creuses
    N°19142 : Bonjour à tous, Je souhaite remplacer mon vieux contacteur heures creuses, mais j'ai un doute sur le branchement. Sur l'ancien j'ai : branchement supérieur en 1 un fil noir et un fil rouge qui partent vers le tableau en 3...
  • 6. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
  • 7. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
    N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
  • 8. Changement tableau ancien fusible porcelaine
    N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
  • 9. Conseils pour remplacer vieux tableau électrique
    N°40 : Merci pour votre réponse rapide. J'ai peut-être mal formulé ma question. Il y'a en place, un très très vieux tableau en bois, avec un "énorme" disjoncteur plombé, plus un deuxième disjoncteur plombé, plus des fusibles très...
  • 10. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
>>> Résultats suivants pour : Comment remplacer cet ancien tableau électrique >>>
