Navettes va et vient en contact
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
12507
Problème installation électrique : Navettes va et vient en contact
werbuge
werbuge
3 messages
TRÈS stupidement j'ai connecté dans un boitier les deux navettes de deux inter va et vient, ce qui fait que la lampe reste allumée en permanence.
Si j'ajoute que cette boite est planquée dans un faux plafond, sans accès, est-ce que l'installation d'un télérupteur sur ce circuit pourrait régler mon problème ?
Merci d'avance (je sais je suis étourdi...!!!).
24 février 2013 à 13:16
Conseil forum électricité 1
30 132 messages
Bonjour. Eh bien c'est une énorme faute technologique. Si vous faites le schéma équivalent vous voyez que le circuit est continu quelle que soit la position des commutateurs. Vous comprenez également pourquoi la norme, et surtout le bon sens, interdit d'utiliser toute boîte cachée et inaccessible.
Comme c'est trop tard, soit vous sortez la boîte d'une manière ou d'une autre, soit vous envisagez une solution radio, telle que Yokis en propose.
La solution télérupteur ne semble pas pouvoir être mise en œuvre, car en remplaçant les commutateurs par des BP, vous voyez sur le schéma équivalent qu'ils sont en série, les 2 navettes ne faisant qu'un seul conducteur.
Dans un cas comme dans l'autre, ce ne sera pas forcément simple.
24 février 2013 à 14:42
Conseil forum électricité 2
werbuge
werbuge
3 messages
Merci pour la réponse.
Concernant la "faute" en question, juste pour préciser, sachant que j'allais "emprisonner" un boitier sous un faux-plafond (rénovation), j'ai changé les anciens dominos à vis par des nouveaux comme on en trouve aujourd'hui (en plastique et on clipse les fils...) je suppose, car je ne vois pas d'autre solution, que j'ai dû mettre sur le même branchement toutes mes navettes, sans réfléchir que sur ces nouveaux dominos, toutes les bornes sont en contact, au lieu des séries de deux sur les vieux dominos...
De plus, comble de malchance, à cette époque l'ampoule en question était à changer (il y a d'autres points d'éclairage) et je n'ai pas vu tout de suite l'erreur...
J'avais pris la précaution quand même de tout photographier et de repérer mes boitiers, donc, effectivement, au pire je peux ouvrir mon plafond au bon endroit, mais bon, si j'avais une solution plus simple...
En tout cas, merci.
24 février 2013 à 17:22
Conseil forum électricité 3
30 132 messages
Eh oui, vous avez dû utiliser des bornes rapides type Wago. Vous pouvez remplacer votre boîte par un boitier pour luminaire encastré au plafond qui vous servira de boîte de dérivation. Ou bien vous changez tous les conducteurs qui passent dans cette boîte mais sans couper les fils.
Il faut privilégier l'une ou l'autre des solutions. Ce n'est jamais bon d'avoir des connexions cachées et inaccessibles. Imaginons que les contacts s'oxydent et se mettent à charbonner.
24 février 2013 à 18:24
Conseil forum électricité 4
werbuge
werbuge
3 messages
Pour info, en attendant mieux, j'ai connecté avec un domino mes deux navettes de chaque côté (interrupteurs) puis j'ai rajouté un fil sur chaque domino, et je me retrouve avec 2 fils au lieu de trois, ce qui me permet d'avoir 2 interrupteurs simples, c'est mieux que rien et ça fonctionne...
Merci pour vos réponses, pour les boites encastrées, je sais, mais, bon vu la configuration (maison de 1923), on avait fait ce choix, par contre c'est nickel sur la protection de tous les circuits.
Encore merci.
24 février 2013 à 20:02
Conseil forum électricité 5
30 132 messages
Au moins vous pouvez éteindre de deux endroits quand c'est allumé. Pour allumer, une chance sur deux d'actionner le bon interrupteur. C'est mieux que rien.
24 février 2013 à 20:46
  • 1. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 2. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 3. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 5. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 6. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 7. Variateur et va et vient sur spot TBT navettes toujours alimentées
    N°4434 : Bonjour, j'ai remplacé un système de va et vient avec éclairage classique (qui fonctionnait mal) par un variateur lutron avec un inter va et vient et un transformateur électronique pour spot 12V. Après avoir essayé toutes les...
  • 8. Branchement va et vient rénovation
    N°13075 : Bonjour. En rénovation + 40 ans. Ancien éclairage 3 va et vient double, dont 2 pour une tête de lit. Je supprime 1 inter. Restera un va et vient normal à 2 inters (que j'ai acheté double) et qui se trouvent en murs...
  • 9. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
    N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
  • 10. Va et vient avec 3 interrupteurs
    N°1177 : Bonjour. Je recherche un schéma explicatif de réalisation d'un va et vient avec 3 interrupteurs. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Navettes va et vient en contact >>>
led rouge verte jaunearmoire electriquechargeur solaire branchementadaptateur ampoule baionnette ampoule e27
