Conseils installation chauffe eau électrique
Question forum électricité : Conseils installation chauffe eau électrique
Venant d'installer un contacteur jour et nuit pour commander mon chauffe-eau je suis à la recherche des fils pilotes issus du compteur EDF (HP/HC).
Comment dois-je faire pour les localiser ? Dois-je consulter EDF ?
Sinon j'ai l'idée de piloter le contacteur par une minuterie est-ce possible ?
Merci de vos conseils.
07 décembre 2012 à 15:32
Réponses installation chauffe eau 1
Bonjour Couca. Décidément, on est cerné par les chauffe-eau depuis quelques jours (voir question 12243 où vous trouverez les détails et le lien vers un document).
Tout d'abord, il faut avoir souscrit un contrat double tarif. Ensuite, si vous avez un compteur électronique, c'est un jeu d'enfant que se raccorder au contact C1 C2 (voir document). Donc à préciser.
A ce stade EDF n'est "plus dans le coup".
Si vous n'avez pas de contrat double tarif, vous faites fonctionner le chauffe-eau en permanence.
L'usage d'une horloge est inutile dans un cas comme dans l'autre.
Nota : l'expression "fil pilote" n'est utilisable que dans le cas de la programmation du chauffage électrique.
A suivre.
A suivre.
07 décembre 2012 à 16:35
Réponses installation chauffe eau 2
Merci de votre réponse.
Je suis abonné à un contrat double tarif, le compteur n'est pas électronique, c'est un compteur bleu double affichage avec le disque qui défile.
07 décembre 2012 à 16:44
Réponses installation chauffe eau 3
Bien reçu Couca. Dans ce cas vous êtes exactement dans la même configuration que dans la question précitée. Il faut voir si les2 fils du contact C1 C2 sont reliés au boitier 175 Hz (peut-être plombé) et s'il arrivent au tableau de répartition.
Vous savez tout.
Vous savez tout.
08 décembre 2012 à 00:06
Réponses installation chauffe eau 4
Justement ce sont ces fils de contact C1 C2 que je n'arrive pas à localiser à proximité de mon tableau situé dans l'appartement (initialement il y avait des fusibles en porcelaine).
Côté compteur situé dans une armoire au niveau des parties communes, je n'arrive pas à localiser le boitier 175 Hz.
Voici des photos
Voici des photos
08 décembre 2012 à 19:59
Réponses installation chauffe eau 5
Bien reçu de nouveau Couca. C'est le boitier bleu sur la photo de droite, sur la planche sur laquelle est indiqué "vérifier plomb..." Il faut vous assurer que ce boîtier vous est bien dédié. Si les deux fils n'ont jamais été passés vers votre tableau, il est normal que vous ne les trouviez pas. Il se pourrait que le boitier ne soit pas plombé auquel cas il est facile d'y jeter un œil. Mais il faut être certain qu'il est bien pour vous. Il vaut mieux être très proche du métier.
Je ne vois pas ce que sont les petits boitiers sur les planches 5 et 4.
A part cela, si votre tableau est la photo 1, il y aurait du travail pour le moderniser et au minimum le mettre en sécurité. A priori et sauf erreur il n'y a ni interrupteur différentiel 30 mA ni coupure générale.
08 décembre 2012 à 23:37
- 1. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 2. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 3. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 4. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 5. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
- 6. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
- 7. Chauffe-eau ne fonctionne plus depuis installation linky Calibox 120
- N°23898 : Bonjour. Voilà, je viens d'acheter récemment une maison. Le système de chauffage électrique et chauffe eau est géré par une Calybox depuis mon emménagement tout fonctionnait bien... Cependant j'ai demandé une...
- 8. Branchement chauffe-eau
- 9. Panne chauffe eau électrique
- N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
- 10. Commander chauffe-eau en tarif de base
