Comment brancher une prise de terre
12250
Question branchement électrique : Comment brancher une prise de terre
pistache
pistache
2 messages
J'ai acheté un nouveau four. Pour le brancher je dispose d'une prise classique, mais mon four lui a seulement un cordon avec 3 fils à l’extrémité. J'ai donc acheté une fiche mâle pour pouvoir le brancher et c'est à cette étape que je bloque, en effet je n'arrive pas à y brancher la prise de terre.
J'ai bien les deux trous pour les 2 autres fils mais au milieu il n'y pas en pas, à la place j'ai une petite vis avec une barre et je n'arrive pas à y faire maintenir la prise de terre. J'avais bien à peu prés réussi mais cela déformait les "connecteurs" de la prise femelle.
Je ne vois pas comment faire, si vous pouviez m'aider.
P. S. : l'extrémité de mes fils est recouverte par un morceau en métal dois-je l'enlever ?
08 décembre 2012 à 21:17
Réponses brancher prise de terre 1
10 999 messages
Bonsoir
En principe, il faut faire une petite boucle avec votre fil de terre de manière à faire le tour de la petite vis, puis serrer.
Mais avec l'embout métallique ce ne doit pas être possible.
Le mieux serait de remplacer la prise dans le mur par une sortie de câble et de faire un raccordement avec un domino.
08 décembre 2012 à 22:39
Réponses brancher prise de terre 2
pistache
pistache
2 messages
La petite boucle a été un succès, j'ai pu faire mes lasagnes ! Un grand merci pour votre aide.
08 décembre 2012 à 23:35
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 3. Brancher prise terre sur congélateur obligatoire ou pas
    N°2436 : Bonjour, j'aimerais changer de place mon congélateur et le mettre dans mon couloir. Mais j'ai qu'une prise simple dans mon couloir, est-ce dangereux ou faut-il absolument une prise terre ?
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 6. Brancher provisoirement un chauffe-eau sur prise triphasée
    N°13682 : Bonjour à tous. J'attends le remplacement de mon tableau électrique, l'ancien est démonté. En attendant je souhaiterais brancher pour quelques jours mon chauffe eau, qui fonctionnait, sur le tableau de chantier. Celui-ci...
  • 7. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 8. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 9. brancher cuisinière prise de terre obligatoire
    N°266 : Je souhaite brancher une cuisinière mixte (four électrique, une plaque électrique et 3 brûleurs). Mon problème est que l'arrivée de gaz de ville se situe à l'opposé de la prise électrique prévue à cet effet. J'ai monté...
  • 10. Prise de terre 32 ampères combien d'appareils puis-je brancher
    N°11451 : Bonsoir. Je change de gazinière pour une plaque vitrocéramique et un four encastré et malheureusement à l’opposé du four où se trouve la prise de terre 32 ampères, les autres prises sont des prises normales, ma plaque...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher une prise de terre >>>
raccordement prise electriquefournitures electriqueadaptateur prise france usafournitures electricites
