Matériel Hager tableau électrique délesteur ?
23690
Question Forum Électricité : Matériel Hager tableau électrique délesteur ?
Qorcin
Qorcin
Serait-il possible de m'expliquer le rôle de ce contacteur ou détecteur en amont de mon convecteur ?
Je n'ai plus d'électricité sur le convecteur associé à ce contacteur...
Il y a une bande verte sous le contacteur ou détecteur, que signifie-t-elle ? Dois-je le remplacer ?
Merci pour vos éclaircissements.
informations contacteur Hagerinformations contacteur Hager
09 mars 2023 à 09:26
Bob
Bob
2 510 messages
Le voyant vert que vous voyez sur ce contacteur indique que sa bobine est sous tension et comme c'est un contacteur avec des contacts à ouverture cela coupe le courant de l'appareil qui y est raccordé.
Ces contacteurs semblent pilotés par des délesteurs (3 en bas du tableau )qui lorsque l'intensité demandée est supérieur au réglage provoque la coupure de l'appareil consommateur pour éviter le déclenchement du disjoncteur d'abonné ou maintenant du compteur linky.
09 mars 2023 à 16:59
  • 1. Identification matériel Hager tableau électrique
    N°12249 : Bonjour, J'ai deux équipements dans mon tableau électrique que je n'arrive pas à identifier. Pour une fois Google n'a pas été mon ami pour l'identification. Pouvez-vous me dire ce que c'est ? Un Hager E 180 00 qui va...
  • 2. Installation délesteur Hager 60060
    N°21788 : Bonjour. Voilà un tableau électrique à refaire en triphasé dans une maison de 1978. La propriétaire a mis cette maison en location à un couple de jeunes lesquels bien sûr ont installé un lave vaisselle, une friteuse...
  • 3. Comparatif ABB HAGER et Legrand
    N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
  • 4. Délestage triphasé et rénovation tableau
    N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
  • 5. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
    N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
  • 6. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 7. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 8. Tableau principal secondaire délesteur tableau garage
    N°22417 : Bonjour. Je viens à vous pour une aide sur le tableau électrique secondaire et principal pour l’aménagement de mes combles, je commence par toutes les infos possibles et les questions après. J'ai une maison avec...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
>>> Résultats suivants pour : Matériel Hager tableau électrique délesteur ? >>>
