Terre menuiserie Alu salle de bain
10324
Conseils astuce d'électricité : Terre menuiserie Alu salle de bain
J'ai un client qui possède des menuiseries alu dans ses 2 salle de bains, avec un coffre volet roulant qui est vissé sur la menuiserie. (ils sont en contact)
Le problème que je me pose, étant donné que le volet roulant est en classe 2, si je branche la terre a la menuiserie, je met du coup a la terre le volet qui est à l'origine sans terre.
Dois-je raccorder la terre ou pas ?
Merci pour vos conseil.
07 décembre 2010 à 07:55
Conseil 1 Forum électricité
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, Vous raccordez quand même à la terre cette menuiserie alu, c'est obligatoire.
Bob35
07 décembre 2010 à 20:40
Conseil 2 Forum électricité
PL
PL
13 539 messages
S'il y un moteur, tout est déjà à la terre, mais rien ne vous empêche d'effectuer ce raccordement, quoique, n’étant pas certain que cela soit obligatoire. Cordialement.
07 décembre 2010 à 20:02
Conseil 3 Forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, oui vous devez relier ces éléments à la liaison équipotentielle, ça ne gênera aucunement le volet, même s'il est de classe II, ce ne sera qu'une liaison de fait. Cordialement.
07 décembre 2010 à 16:23
Conseil 4 Forum électricité
Merci :), je suis vos conseils...
08 décembre 2010 à 07:41
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 4. Problème terre dans la salle de bain
    N°14577 : Bonjour. J'ai un petit souci pour les terres dans ma salle de bain. Je n'ai pas de tuyaux, ni de bondes, ni porte métalliques, dans la zone 3 j'ai une VMC double flux avec une alimentation dédiée en 1.5, la terre est en...
  • 5. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 6. Est-il obligatoire de relier baies alu à la terre
    N°3885 : Bonjour, je fais construire une maison et toutes les menuiseries coulissantes sont en alu. Je dois faire la demande de consuel mais il paraît qu'il est obligatoire de relier les menuiseries alu à la terre : pouvez-vous me dire si...
  • 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 8. Liaison équipotentielle salle de bain
    N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
  • 9. Lustre salle de bain marche pas lorsque prise de terre branchée
    N°10126 : Bonjour, Je viens de poser un lustre dans la salle de bain. Ce lustre ne comportait pas de fiche pour relier le fil de terre, donc le fil de terre qui est présent était dans le vide. Je l'ai donc relié à la cheville que j'ai...
  • 10. Raccordement 2 petites lampes dans une salle de bain
    N°22122 : Bonjour. Je souhaiterais raccorder 2 petites lampes (Photo1 en pièce jointe) à une sortie d'alimentation constituée de 5 câbles (Photo2). Il doit s'agir d'un dispositif classique dans une salle de bain (derrière un miroir)...
>>> Résultats suivants pour : Terre menuiserie Alu salle de bain >>>
multimetreelectricite reseau distributionampoule electrique 09 conseils branchement programmateur mecanique
