Brancher un permutateur Legrand Neptune
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
10327
Question branchement électrique : Brancher un permutateur Legrand Neptune
Bonjour, je viens d'acheter un permutateur Legrand Neptune, mais je ne comprends pas comment le brancher par rapport au schéma que vous donnez. Pouvez-vous m'expliquer comment brancher les deux fils qui viennent des va et vient sur mon permutateur, j'ai fait un essai comme il est branché sur ma photo, fil marron un va et vient et fil bleu l'autre ce qui donne mes deux va et vient fonctionnent, mais pas mon permutateur, je veux trois interrupteurs, avec un schéma ce serait plus facile. Merci.
Voici la photo :
permutateur legrand
07 décembre 2010 à 13:30
électricité Brancher permutateur 1
10 999 messages
J'ai rectifié votre photo.
Essayez de brancher comme indiqué.
Voici la photo :
schema branchement permutateur legrand neptun
08 décembre 2010 à 07:30
électricité Brancher permutateur 2
Je viens de monter un permutateur Legrand et après quelques petits tâtonnements voici la photo de mon branchement qui fonctionne à merveille.
Images branchement permutateur Legrand
brancher permutateur legrand
28 mai 2011 à 18:48
  • 1. Installer voyant permutateur Neptune Legrand
    N°6313 : Bonjour. J'ai un permutateur de marque Legrand Neptune et je voudrais qu'il soit lumineux grâce à une petite lampe. Je ne sais pas comment la brancher sachant que j'ai 4 fils. Si quelqu'un a un schéma ou un conseil... D'avance,...
  • 2. Brancher un interrupteur et télérupteur Legrand Neptune
    N°15119 : Bonjour, Pour aider un ami qui a déposé cet interrupteur pour peindre, je me trouve bien embêté car j'ai 5 fils qui sortent du mur (2 noirs, 2 bleus et 1 marron)... La prise ne me donne aucune info sauf 2 P qui devraient...
  • 3. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 4. Brancher Interrupteur à voyant Legrand Neptune éclaire très peu
    N°5096 : Bonjour, j'ai installé des spots (12V avec transformateur) et des détecteurs sous mes dessous de toit avec Le problème, c'est que mon interrupteur à voyant éclaire très peu quand je mets les lampes en marche forcée, je pense...
  • 5. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 6. Brancher un troisième va et vient
    N°3421 : Je souhaite poser un troisième va et vient dans mon garage, car quand je rentre dedans, il faut changer le bouton dans le noir. C'est donc pour ça que je souhaite brancher un va et vient à l'entrée de ma porte de garage. Il y a...
  • 7. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 8. Brancher un interrupteur double Legrand Neptune
    N°8140 : Bonjour Je cherche un schéma de branchement d'un interrupteur double de marque Legrand type Neptune h ç_. Mon problème : j'ai 3 fils à l'arrière et 4 entrées. D'avance, merci
  • 9. Impossible enlever couvercle prise Neptune Legrand
    N°2893 : Désolé de poser une question aussi stupide... J'ai posé des prises Legrand série "Neptune". Il n'est déjà pas facile d'enlever le couvercle qui cache les vis frontales avant de poser sur place, mais il m'est impossible de...
  • 10. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°14014 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment remplacer un interrupteur Legrand Chambord ? Notamment comment brancher les fils ? Je vous remercie beaucoup par avance. Bien cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Brancher un permutateur Legrand Neptune >>>
