Conseils sur pose câble pour spot
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
5169
Conseils Bricolage : Conseils sur pose câble pour spot
Pour mes spot encastrés dans un faux plafond en BA13, je vais les alimenter avec un câble 1000RO2V passé sous gaine pour le primaire en 220V.
Est-ce que je peux raccorder la sortie 12V en 1000RO2V sous gaine, ou faut-il un conducteur qui résiste à la chaleur ?
Si oui, quel câble, avec protection mécanique ou pas, une distance maxi ?
Ces questions afin d'être en règle vis à vis du consuel pour le contrôle final. Merci. Jphi
20 janvier 2009 à 02:37
La liaison entre le transformateur ou le convertisseur et la lampe doit être réalisée avec des conducteurs supportant une température de 170° ; pour le bornier cette température est de 125°. Les câbles PRC vont jusqu'à 90°. Cordialement.
  • 1. Passer câble pour pose de spots dans faux-plafond
    N°628 : Je suis entrain de poser des spots sur mon plafond, mais ma difficulté réside à tirer les câbles sous ce plafond (en placo). En effet, entre les rails de fer et l'isolation il m'est difficile de faire passer la gaine électrique....
  • 2. Température maximum pour câble U-1000R2V
    N°15474 : Bonjour, J'ai passé il y a 2 ans un câble U-1000R2V muni d'une gaine, sous les tuiles en bas d'un toit exposé à l'ouest, une épaisseur de pisé a été posée sur les chevrons de sorte que l'endroit n'est pas très aéré,...
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 4. Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100
    N°14042 : Bonjour, Vis à vis de la norme NF C 15-100 dans un domaine industriel. J'aurais souhaité connaitre à quel "mode de pose" normalisé se rapporte un passage de câble sur des plaques perforées suspendues sous un faux plancher...
  • 5. Conseils pose de spots leds encastrables
    N°16470 : Bonjour à tous ! J'ai quelques doutes sur le devis de pose de spots encastrés dans notre maison en construction. Décor : Nous prévoyons de mettre 3 spots dans un dressing et 2 en extérieur au dessus de la porte...
  • 6. Câble 5 fils trop court donc pose câble 3 fils
    N°9689 : Bonjour, j'ai une plaque à induction Continental Edison qui a un câble 5 fils dont il me manque 10 cm pour la brancher à la prise 32A et en magasin il n'y a que des câbles trois fils qu'on a pris d'ailleurs, mais quand on...
  • 7. Pose de spot et compatibilité haute ou basse tension
    N°16108 : Bonjour, J'ai acheté des collerettes pour spot Ledline. Elles sont normalement fournies avec des douilles mr16. Le vendeur m'a fourni en plus des douilles GU10 220 volts. Je souhaite installer ces collerettes avec les...
  • 8. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
  • 9. Pose de spot
    N°598 : J'ai déjà des spots de posés et je voudrais en rajouter. Mon problème est que je n'y connais rien et que tous les doublages en placo sont déjà effectués. Comment puis-je me sortir de cette galère ?
  • 10. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
>>> Résultats suivants pour : Conseils sur pose câble pour spot >>>
cables electriquesnorme distance boitier electrique tuyau d eauchanger cordon fer a repasserspot tbt avec lentille
