Pompe triphasé quel disjoncteur choisir
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
19369
Question Forum Électricité : Pompe triphasé quel disjoncteur choisir
RME
RME
16 messages
Je suis en train de refaire un tableau électrique (porte fusible de partout). Il y a juste un disjoncteur qui me "chiffonne", étant jeune dans le métier, le doute plane.
Je n'ai pas encore gratté dessus car le chantier n'est pas à côté. Seulement voilà, j'ai un porte fusible qui protège une pompe, chaque fusible 16A 250v, triphasé. L'installation ne date pas d'hier.
Ma question est simple, par quel disjoncteur "récent" je peux changer ce porte fusible ? car, sauf erreur ou mauvaise connaissance de ma part, je ne vois chez mes fournisseurs que des disjoncteurs Triphasé en 400V.
Il me faudrait aller trouver cette pompe ainsi que sa plaque signalétique pour y voir plus clair, mais si vous pouvez m'aider d'ici là, cela serait super.
17 septembre 2019 à 21:25
30 129 messages
Bonjour. Une pompe fonctionnant en triphasé se protège avec un disjoncteur moteur magnétothermique muni d'un différentiel électromécanique à bilame (mot clé : disjoncteur moteur).
Vous cherchez les caractéristiques de la pompe et l'on pourra affiner.
Voir aussi si un automatisme régit le fonctionnement de la pompe.
Concernant la ligne qui alimentera le coffret pompe on la protège avec un DJ différentiel ou un interrupteur différentiel plus un disjoncteur. Ensuite on regarde l'automatisme.
...étant jeune dans le métier
Eh bien, il faut approfondir la théorie du métier.
A suivre, avec des renseignements.
17 septembre 2019 à 23:12
RME
RME
16 messages
Donc j'ai pu dénicher la plaque signalétique de le pompe en question (ci joint en photo). Aucun automatisme à première vu.
Un disjoncteur triphasé 20A semblerai adéquat pour protéger cette dernière.
La protection différentiel soulève une question.
Soit je protège la pompe à l'aide d'un disjoncteur magnétothermique ainsi qu'un bloc vigi "Triphasé" soit simplement la pompe est protégé par un interrupteur différentiel en tête de groupe tétrapolaire. Mais quelle est la véritable différence entre les deux..
L'ID analyse le départ du courant par la phase ainsi que son retour par le neutre. S'il y a une différence trop élevé (sensibilité ma) ce dernier disjoncte.
Mais avec un bloc vigi triphasé, comment se passe physiquement l'analyse de default s'il y a. Comment analyse t il entre les phases s'il n'y a pas de point "0".
12 octobre 2019 à 10:23
30 129 messages
Bonjour. Vous trouverez des éléments de réponse concernant la protection différentielle ici :
Différence entre des protections ID 4P vs 3P+N
La pompe doit être surveillée par un DJ moteur dédié comme précisé précédemment, choisi en fonction de l'intensité moteur nominale. Cette dernière est inscrite sur la plaque signalétique.
Cela n'est pas contradictoire avec une protection classique de ligne soit par DJ différentiel soit par ID différentiel + DJ modulaire. La seule protection moteur est assurée par le DJ moteur magnétothermique avec son relais thermique différentiel à bilame.
Mots-clés disjoncteur moteur pompe (Série GV2 chez Schneider Electric).
Cordialement
12 octobre 2019 à 11:18
RME
RME
16 messages
Excusez-moi pour la réponse tardive.
Merci pour votre réponse ainsi que le topic sur la différence des protections 4P vs 3°+N.
24 novembre 2019 à 17:11
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Choix disjoncteur moteur et contacteur pompe de piscine triphasé
    N°22293 : Bonjour. Je chercher à choisir le bon disjoncteur moteur ainsi que le bon contacteur pour ma pompe de piscine triphasé. Mon réseau est en triphasé 230V entre phases et 400V entre Neutre et phase. Je joins la photo de la...
  • 3. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 4. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 5. Quelle section de câble choisir et disjoncteur pour une pompe de piscine
    N°20861 : Bonjour. Pour alimenter une pompe de piscine dans mon jardin je dois tirer un câble depuis mon tableau électrique principal de maison. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Et quel disjoncteur ? Longueur du câble 45m...
  • 6. Choisir disjoncteur tableau mono triphasé
    N°2416 : Bonjour, pouvez-vous m'expliquer quel type de disjoncteur il faut choisir pour un tableau mono triphasé, vu que j'ai une pompe à chaleur à installer et que je suis obligé de faire un équilibrage des phases ; La norme dit que...
  • 7. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 8. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 9. Câblage pompe à chaleur choix du disjoncteur
    N°19768 : Bonjour - bonsoir, Je refais l'installation électrique chez une amie. Je suis en voie de finir tout, mais je trouve que sa pompe à chaleur a fait l'objet d'une mauvaise installation électrique. En effet, je me suis aperçu...
  • 10. Calibre disjoncteur en triphasé
    N°24503 : Bonjour. J'ai un ballon d'eau chaude de 6 kW en triphasé et mon installation est également en triphasé avec 3 phases 220V. Quel serait donc l'ampérage du disjoncteur que je dois choisir ? J'ai également une chaudière...
>>> Résultats suivants pour : Pompe triphasé quel disjoncteur choisir >>>
fusible voiture electriqueschema commande contacteur horlogeled 3 wattsprecarite energetique
