Quel variateur choisir pour un moteur électrique ?
Question forum électricité : Quel variateur choisir pour un moteur électrique ?
Bonjour à vous.
P'tit nouveau sur le site et j'ai besoin SVP de vos lumières (forum élec oblige
Voilà je dispose d'un moteur dont je voudrais me servir pour faire un circuit d'air dans ma hotte de cheminée.
Et de pouvoir varier le débit.
Voici ses caractéristiques : Moteur DROUARD-TEC
TYPE E 20108
1.7 µF 400V
0.22A
classe F
220V-50HZ
35W 2800 tr/min
Donc de quel type de variateur dois-je me munir ?
Merci par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
TYPE E 20108
1.7 µF 400V
0.22A
classe F
220V-50HZ
35W 2800 tr/min
24 février 2015 à 19:29
Réponse 1 choix variateur
Bonjour. Il s'agit certainement d'un petit moteur asynchrone monophasé à 2 pôles (et condensateur auxiliaire) vu la vitesse nominale, bien grande pour l'application envisagée.
On ne peut faire varier le vitesse de ce type de moteur.
On peut juste essayer avec un gradateur de lampadaire halogène, mais ce n'est pas du tout fait pour.
Vous pouvez joindre une photo pour voir l'encombrement. Que faisait ce moteur dans sa vie antérieure ?
On ne pourra pas aller bien loin dans l'aide.
Il doit bien y avoir des dispositifs tout faits pour l'usage envisagé.
24 février 2015 à 20:04
Réponse 2 choix variateur
Bonjour et merci pour la réponse GL.
Je ne sais pas ce que faisait ce moteur auparavant, je l'ai vu chez un copain qui n'en faisait rien, j'ai eu l'idée d'en faire un p'tit souffleur et il a atterri chez moi.
Dommage que je ne puisse pas réduire la vitesse.
Et si j'enlevais une lamelle sur deux du ventilo? Que pensez-vous du résultat ?
Salutations et au plaisir.
Voici les photos :
Voici les photos :
25 février 2015 à 08:59
Réponse 3 choix variateur
Bien reçu Armand. C'est une sorte de turbine qui servait à souffler et aspirer, mais dans quel environnement ? Mystère.
Un aspirateur à fumée au dessus d'un poste de travail (soudure à l'étain par exemple) ? Mais à 2 800 tr/min l'appareil est bruyant. On ne peut enlever une lamette sur deux, problème d'équilibre et de rigidité de la turbine.
Vous pouvez essayer d’alimenter sous tension réduite ce qui, par diminution du couple moteur, réduira la fréquence de rotation. C'est pour cela que je suggérais l'usage d'un petit gradateur.
Un autotransformateur à prises secondaires comme sur certaines anciennes VMC permettrait d'avoir deux ou trois, voire quatre vitesses programmées, mais dans votre utilisation ce n'est guère concevable pour pas cher.
Pour allumer un barbecue ou une cheminée c'est mieux qu'un sèche cheveux ; mais un peu encombrant.
Vous voilà renseigné.
25 février 2015 à 09:52
Réponse 4 choix variateur
Je me permets de vous préciser que cette petite turbine est utilisée, entre autre, dans les chaudières à ventouse pour extraire les gaz brûlés. J'ai démonté exactement la même.
Un petit gradateur devrait permettre de faire varier sa vitesse.
Rémy
Rémy
24 mars 2015 à 11:49
- 1. Que choisir un variateur de fréquences ou un moteur monophasé
- N°10783 : Bonjour à tous, j'ai une machine à bois (toupie / scie) possédant 2 moteurs triphasés 240V / 380V, 1 de 2cv et 1 de 3cv. Pour ces 2 moteurs (chinoiserie) en monophasé ou l'achat d'un variateur de fréquence, le tarif est...
- 2. Conseils pour choisir un variateur de tension
- N°21512 : Bonjour. J'ai un tour à métaux avec un moteur 380v (seulement), 1400 tours /min, 2,65A et 1100W. Mon alimentation domestique est en 220v. Pour pouvoir m'en servir, dois-je acheté un variateur de tension et comment dois je...
- 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 4. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 5. Conseils branchement variateur de fréquences
- 6. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
- N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
- 7. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
- N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
- 8. Vitesse moteur électrique universel
- N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
- 9. Moteur machine à laver et variateur
- N°19454 : Bonjour. Je voudrais motoriser un extracteur à miel manuel avec un moteur de machine à laver que je possède déjà. J'ai besoin d'un variateur pour que le moteur démarre doucement et prenne de la vitesse. J'ai donc...
- 10. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
