Conseils branchement électricité réalisation d'une machine
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
14277
Question Forum Électricité : Conseils branchement électricité réalisation d'une machine
jerome83600
jerome83600
Je souhaite créer une machine dont je vous joins la photo.
Vous vous douterez de quoi il s'agit mais c'est un projet très sérieux que je souhaite réaliser avec votre aide.
Pour la partie mécanique j'ai compris le système et n'aurait aucun mal à le réaliser.
J'ai quelques bases simples en électricité mais ça ne va pas très loin donc soyez indulgents s'il vous plait.
La partie où vous pouvez surement m'aider c'est au niveau de la motorisation.
Certains en ont fabriqué avec des moteurs d’essuie glace ou des moteurs de visseuse électrique mais je doute que ce soit assez puissant, surtout au niveau de la force.
A voir la fiche détaillée de ce vendu par des professionnels les caractéristiques moteurs moyens seraient :
300 tours / minute
5 newton mètre / couple moteur
30 kg de force de mouvement.
En ce qui concerne le voltage du moteur je ne sais pas s'il faut partir sur du 12V ou 24V.
Ensuite je souhaite bien sûr que le moteur soit assez silencieux dans la mesure du possible.
Enfin il faut que j'implante un variateur (filaire ou non) pour pouvoir varier la vitesse de plus ou moins 0t/m à 300t/m.
Existe-t-il des kits moteur variateurs inclus dans le commerce ou est-ce que je peux détourner le moteur d'une autre machine, à vous de me conseiller.
Voilà je vous ai exposé mon projet, j'espère vraiment pouvoir le réaliser grâce à votre aide.
Jérôme.
Voici la photo :
ku u
24 février 2015 à 20:54
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 3. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
    N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
  • 4. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
    N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
  • 5. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 6. Conseils branchement électrique machine à laver
    N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
  • 7. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 8. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 9. Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother
    N°21868 : Bonjour. Je viens d'acheter une machine à coudre Brother DB2-B755-3 celle-ci fonctionne trop rapidement pour ce que je veux créer j'ai entendu parler qu'on pouvait rajouter un variateur de vitesse sur le moteur à quoi cela...
  • 10. Branchement commutateur à came
    N°18001 : Bonjour, Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur. J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement électricité réalisation d'une machine >>>
