Profil du membre mustard
Membre inscrit mustard sur le forum Électricité
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Non aucun interrupteur, le moteur est directement sur le disjoncteur du panneau.
Toutes les fois où j'ai été voir le moteur je n'ai jamais constaté la moindre surchauffe.
Je reverrai ça très prochainement, quand j'aurai le nouveau disjoncteur, c'est l'affaire de deux ou trois jours.
Étant seul c'est galère entre monter à l'échelle dans le plafond (à 4 pattes) qui est au 1er étage et aller commander sur le panneau électrique au garage.
Je préfère voir tout ça à plat quand j'aurai le nouveau DJ.
17 août 2022 à 18:42
Le fait d'avoir mis le condensateur sur le petit enroulement n'est-il pas parce qu'il a voulu mettre en petite vitesse ? puisque sur la doc constructeur le fil blanc (gros enroulement de 400Ohms) est pour la GV, et le petit enroulement (175Ohms) pour la PV ?
Les branchements et cosses dans la VMC paraissent très propres, d'origine usine, ça ne fait pas bricolé ou refait.
Après il est probable qu'il y ait eu une erreur de câblage en usine, l'électricien a dû voir que le moteur tournait dans le mauvais sens et s'est contenté du minimum, juste inverser phase et neutre, comme le ferait n'importe quel mauvais électricien. De ce que je vois de mon installation électrique générale ce n'était pas une flèche, j'ai dû reprendre pas mal d'erreur à la réception de la maison.
Bon pour le moment comme ça remarche j'ai refermé la trappe du plafond et rangé l'échelle ce matin. Je ne veux pas trop refaire immédiatement d'essai car c'est déjà un miracle que le disjoncteur ait accroché.
Donc quand je changerai le disjoncteur par un neuf dans quelques jours j'irai revoir là haut et je ferai votre branchement qui me parait plus sain.
Merci pour vos conseils et votre patience.
17 août 2022 à 16:45
J'avais débranché le fil de la phase qui arrivait sur le domino dans la VMC qui alimente le moteur VMC.
En gros la VMC était isolée et ne recevait plus de courant. Donc si ça disjoncte encore c'est soit un CC au niveau des câbles qui sortent du DJ en direction de la VMC, soit le DJ qui est HS.
N'ayant mesuré aucun CC entre chaque fil N/L/T j'en déduis que le DJ est HS.
Le dernier schéma que je vous ai mis c'est celui d'origine, que l'électricien a fait à la construction de la maison il y a 15 ans. Il est effectivement bizarre mais pourtant ça marche et je n'avais pas de souci avec le Disjoncteur avant (quoique il y a un an j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois aussi).
A noter qu'en regardant la réf du condensateur ce n'est pas un condensateur de démarrage mais permanent.
Est-ce que cela change quelque chose au câblage ?
Bon, cela dit, le disjoncteur vient d'accrocher après 2 tentatives ce matin, et maintenant la VMC tourne.
Elle ronronne légèrement plus qu'au début mais elle a 15/16 ans, ce n'est pas anormal en soi.
Bon il est clair que le disjoncteur semble être bon à changer, l'auto-maintien est HS, mais effectivement le schéma de l’électricien me parait pas très normalisé, même si bizarrement ça marche.
Maintenant est-ce que son câblage est dangereux ? là est la question.
17 août 2022 à 12:31
Petite correction c'est un disjoncteur, pas un différentiel.
17 août 2022 à 11:30
Le schéma de mon installation c'est précisément ceci en photo jointe.
Bon ce matin j'ai fait des tests qui changent la donne.
- Essai sans le condensateur, ça disjoncte. De plus le condensateur passe OK (1.88 au lieu de 2µF) sur un multimètre qui teste les condensateurs. Donc condensateur hors de cause.
- Essai en débranchant la phase qui arrive et ça disjoncte encore.
- Vérif si on a un CC entre Phase-Neutre-Terre : c'est normal.
Donc je m'oriente vers mon différentiel qui serait HS.
Est-ce que cela arrive qu'un différentiel devienne HS ?
Je vais aller en acheter un neuf pour tester ...
Et je vais aussi regarder du côté de vos liens qui sont très intéressants pour voir si l'ensemble ne pourrait pas être mieux fait car j'ai un doute sur le câblage de l'électricien qui m'a fait ça il y a 15 ans.
Je vous tiens au courant et encore merci à tous pour votre aide.
17 août 2022 à 11:22
Je viens de tester le condensateur sur un multimètre qui a la fonction capacimètre.
Il fait 1.87 uF au lieu de 2.
Donc je pense qu'il est bon, ce qui le met hors de cause, c'est pas bon ça.
Demain (mercredi) je mettrai sous tension sans lui.
On s'oriente vers un moteur HS.
17 août 2022 à 00:50
Dans mon schéma posté précédemment ce n'est pas 0.4 ohm mais Kohms.
Erreur de ma part sur le calibre, j'étais en k.
Ce qui est logique vu que j'ai 175 ohms sur une bobine et 580 pour les deux. Le 0.4 est donc 400.
Donc a priori ça devrait être bon côté moteur, je soupçonne le condensateur HS.
Pour m'en assurer je vais retirer le condensateur de démarrage et mettre sous tension.
Ça ne démarrera pas mais si ça ne disjoncte pas c'est qu'il n'y a pas de problème côté moteur.
17 août 2022 à 00:45
D’après le lien que vous fournissez, il semble que le branchement soit bon, a priori on peut mettre un condo sur le neutre.
Reste à voir si c'est le condo (c'est un condo permanent) qui fait immédiatement sauter le disjoncteur.
A priori au multimètre il n'est pas en CC.
16 août 2022 à 23:01
Sur mon installation il n'y a pas de grande et petite vitesse, et a priori sur la doc non plus vu que sur le schéma la grande vitesse n'est reliée à rien. Le double rond que l'on voit à droite est juste un interrupteur (que je n'ai pas, c'est en direct sur le disjoncteur).
J'ai testé au multimètre le condo, il a infini Ohms. Je sais qu'un condo c'est particulier mais s'il était HS au point de faire sauter le disjoncteur il serait en court-circuit, non ?
Mon impression c'est que l'électricien a inversé le neutre et la phase car le moteur devait tourner dans le mauvais sens (ce qui est un peu bizarre quand même mais je confirme que ça aspirait aux aérateurs).
Mais il n'a pas dû changer le condo qui au lieu d’être sur Phase s'est retrouvé sur Neutre. Est-ce un souci ? Ça a toujours marché durant 15 ans, donc a priori ça devait être bon mais je me demande si le montage était dans les normes.
C'est bizarre quand même de mettre un condo de démarrage entre une bobine et un neutre, non ?
16 août 2022 à 21:06
J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout le temps.
J'ai été voir, et mon premier soupçon se porte sur le condensateur de démarrage.
En attendant d'en avoir un pour vérifier j'ai regardé le câblage d'origine et je le trouve bizarre. Et les mesures aussi.
Bon déjà je n'ai aucun court-circuit avec la terre, c'est déjà ça.
Quand je mesure entre chaque fils j'ai des valeurs assez différentes, bizarre mais aucun en court-circuit (voir sur l'image).
Mais quand je regarde des câblages de VMC sur le net, ils sont tous différents, le condensateur est toujours sur la phase (Marron), or chez moi il est sur le Neutre.
C'est bizarre, non ?
J'ai eu du mal à trouver la doc d'origine mais pour l'électrique ils ne disent rien d'autres que ce petit schéma ci-joint, or on voit que la phase va sur le noir et le marron sur le neutre.
Ce qui n'est pas du tout le cas chez moi.
Pourriez-vous m'éclairer si le câblage est bon (ça a fonctionné comme ça 15 ans) et sinon comment le câbler ?
16 août 2022 à 20:11
