Mode d'emploi programmateur électrique ABB DTT-7/2
10768
Astuce FAQ électricité : Mode d'emploi programmateur électrique ABB DTT-7/2
J'ai dans mon coffret électrique parmi les disjoncteurs un programmateur hebdomadaire de marque ABB modèle DTT-7/2 qui sert à faire fonctionner les radiateurs électriques.
Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Merci de m'aider ou de me faire parvenir le mode d'emploi.
06 janvier 2011 à 09:24
Avis d'un bricoleur à cette question 1
PL
PL
13 545 messages
Une bonne photo serait la bienvenue. Cordialement.
08 janvier 2011 à 14:31
Avis d'un bricoleur à cette question 2
J'avais la même question lorsque j'ai emménagé dans mon nouvel appartement où il y avait également cette horloge ABB DTT 7/2 au tableau électrique.
J'ai récupéré la doc technique en la demandant directement à ABB : je la joins à ce post.
Finalement j'ai retiré cette horloge du tableau et j'utilise un gestionnaire d'énergie par fils pilotes 3 zones pour la programmation de mon chauffage électrique. C'est plus pratique que l'horloge car ça permet d'envoyer 4 ordres (Confort, Eco, Hors-Gel, Arrêt) sur 3 zones contre seulement 2 ordres sur 2 zones avec l'horloge ABB.
Bref, il y a 2 façons d'utiliser cette horloge pour la gestion des radiateurs électriques :
- soit en agissant sur le circuit de puissance alimentant les radiateurs (par l'intermédiaire du fil de phase), dans ce cas ça correspond à gérer en Marche Confort / Arrêt.
Attention l'horloge ne tolère que 16A maxi !
- soit en agissant sur le fil pilote (en envoyant la phase 230 V dans le fil pilote) cela correspond à envoyer l'ordre "éco" au radiateur (c'est à dire confort - 3,5°). En l'absence d'ordre sur le fil pilote, le radiateur se met en mode "Confort".
Attention, protéger l'horloge (et donc l'alimentation des fil pilotes) derrière un disjoncteur 2A, qui devra (conformément à la norme) se trouver en aval du même DDR (Interrupteur Différentiel) que les disjoncteurs alimentant les radiateurs.
Bon courage !
Roy (09/03/11)
horloges abb dtt 1 et 7 2.pdfµpdf
09 mars 2011 à 17:18
  • 1. Cherche mode d'emploi programmateur Monotron 7
    N°6772 : Je cherche le mode d'emploi d'un programmateur horaire digital marque Flash et référence Monotron 7.
  • 2. SOS Perdu le mode d'emploi horloge de programmation ABB analogique
    N°8928 : Bonjour ! Nous avons perdu le mode d'emploi de l'horloge analogique de programmation ABB (réf. 62554695) gérant l'éclairage nocturne de la copropriété (le "spécialiste" la réglant habituellement a déménagé, oubliant de...
  • 3. Mode emploi Metrix MX 504
    N°10028 : Bonjour, J'ai acheté dans un vide grenier un appareil analogique Metrix MX 504 testeur de parafoudre, mégohmmètre. Malheureusement, il n'y avait pas le manuel d'emploi, et je ne l'ai pas trouvé sur internet. L'appareil doit...
  • 4. Recherche mode d'emploi horloge numérique ABB type DT2
    N°6550 : Je ne retrouve plus la notice d'utilisation de mon horloge digitale DT2 ABB. Si quelqu'un avait la gentillesse de me la scanner car elle n'est pas trouvable sur le site de ABB France. Merci à vous, Nicolas
  • 5. Mode d'emploi pour prise électrique programmable Gefolec NR NPT 12-A
    N°11510 : Bonjour, J'ai une prise électrique programmable (Gefolec modèle NR.NPT 12-A). Je cherche le mode d'emploi. Merci d'une réponse.
  • 6. Programmateur Delta 520 radiateurs
    N°20492 : Bonjour à tous. Je possède des radiateurs grill pain Atlantic et un pack driver 520. D’après ce que j'ai compris c'est un programmateur et non un thermostat. J'ai donc régler mes horaires pour les zones 1 et 2 et...
  • 7. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
    N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
  • 8. Mode d'emploi vieux thermostat
    N°24803 : Bonjour. La maison que nous venons d'acheter a un chauffage électrique par le sol. L'installation a 15 ans et nous n'avons aucune doc à ce sujet. Notre problème est le suivant : nous ne trouvons pas la marque du thermostat...
  • 9. Mode d'emploi prorammateur Lexman
    N°23242 : Bonjour. Quelqu'un aurait-il le mode d'emploi pour programmateur Lexman, modelé en photo ? Merci d'avance. Cordialement. J-MT
  • 10. DEF 7 sur programmateur Delta Dore
    N°21554 : Bonjour, J'ai récemment mis un compteur Linky et depuis il y a un problème au niveau du programmateur du chauffage au sol Delta Dore 500... celui-ci affiche DEF 7... et sur le tableau électrique le voyant T/C clignote en...
>>> Résultats suivants pour : Mode d'emploi programmateur électrique ABB DTT-7/2 >>>
