Câble brûlé sortie disjoncteur tétrapolaire 60A
Question d'un bricoleur : Câble brûlé sortie disjoncteur tétrapolaire 60A
Je fais la maintenance d'un réseau triphasé qui comporte : 04 moteurs de 11Kw, 04 moteurs de 4.7Kw, 06 moteurs de 3Kw, 02 moteurs de 2.2Kw, un onduleur de 7Kva, 11onduleurs de 600VA, 12 PC, 04 climatiseurs; j'aimerais bien équilibrer les appels en courant que je soupçonne être la cause de la brûlure sur une phase qui a entraîné la mise HS de mon disjoncteur de tête. Comment m'y prendre ?
Il faut faire la somme de toutes les puissances, puis la diviser par trois. Cette puissance correspond à une phase. Répartir les appareils de façon à obtenir la puissance calculée ; chaque phase sera soumise à la même puissance.
Avec une pince ampérométrique, vous pouvez voir, à chaque phase, sil y a la même intensité ; sinon il faut bien répartir les charges sur chaque phase.
Astuces bricolage 3 electricite
Refaites les calculs car si tout ça est branché sur le 60A, il y a un problème ; il va vous manquer entre 200A et 300A. En fait, le 60A il protège quoi ?
Astuces bricolage 4 electricite
Vous pouvez aussi affiner les calculs au foisonnement. Exemple :
6000 W en tri 400 v donne 15 A
En affinant, multipliez 400v par racine de 3
Ensuite divisez 6000 par 692 et vous arrivez à 8.67 Ampères.
Cela vous fait faire des économies d'installation.
Astuces bricolage 5 electricite
Il faut déjà voir ce qui fonctionne en monophasé et ce qui fonctionne en triphasé, car exemple : un moteur de 2 kW en monophasé ne consomme pas pareil en intensité qu'un triphasé car 2000/230 = 8.6A, alors qu'en triphasé 2000/400 = 5A.
Or, d'après ce que je vois, il y a des appareils en monophasé donc il faut déjà calculer les puissances en mono et ensuite celles en triphasé et voir déjà sur quelle phase sont tirés les appareils en mono car ce sont eux qui font un déséquilibrage.
13 février 2009 à 00:30
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 4. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 6. Section câble sortie disjoncteur de branchement
- N°19820 : Bonsoir Mon DB est à l'entrée de mon terrain. Le tableau électrique est dans la cave de la maison, à environ 20 m du DB, via une canalisation sous la cour. M'équipant de plus en plus d'appareils électriques assez...
- 7. Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
- N°23750 : Bonjour à tous. J'ai actuellement : - Sous sol: le linky + un disjoncteur de branchement. - RDC : Tableau principal électrique qui est équipé d'un 500mA relié en 16mm² . Je voulais rajouté une borne électrique je...
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 10. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
