Contacteur chauffage qui ronronne et chauffe légèrement
Questions problème électrique : Contacteur chauffage qui ronronne et chauffe légèrement
Comme indiqué dans l'intitulé de mon message, depuis 2 jours le contacteur de mon chauffage électrique un Hager E 263 F1 33016 ronronne et chauffe légèrement.
J'ai tapoté (enfin plutôt tapé un peu dessus) le bruit a baissé mais est toujours là.
Je me chauffe encore ponctuellement avec ces convecteurs, mais il n'y a plus de programme de fait (je les enclenches moi-même à la demande).
Ma question est la suivante, est-ce que cela présente un danger, et si je démonte cet accessoire pour m'en passer purement et simplement cela nuirait-il au fonctionnement de l'ensemble convecteur ?
L'installation doit approcher des 20 ans et je pense que ce sont des éléments d'origine.
Autre chose, à côté de mon disjoncteur de branchement (celui de tête donc) il y a un accessoire de même marque que le disjoncteur (BACO) qui m'indique le soir par un voyant rouge que je passe en heure creuse, celui-ci donc fait aussi pas mal de bruit... que faire ?
Merci de vos réponses "éclairées" car j'avoue ne pas savoir quoi faire !!
Gérard
Gérard
08 décembre 2016 à 14:24
Bonjour Gérard. Vous pouvez enlever le contacteur et ainsi alimenter directement les convecteurs. Ensuite vous réglez la consigne de chaque appareil.
La commande des radiateurs par tout ou rien avec un contacteur est largement obsolète. Les radiateurs modernes peuvent communiquer entre eux par Bluetooth exactement comme on fait actuellement avec les fils pilote.
Si les radiateurs sont basiques et anciens, vous pouvez en changer pour des rayonnants à inertie.
Comme vous avez souscrit un abonnement double tarif vous possédez certainement un contacteur chauffe-eau avec commande en façade à 3 positions. On peut connecter un voyant directement sur la bobine sans passer par un contacteur auxiliaire.
Il faudrait quand même être certain que le voyant est alimenté par un contacteur. Au besoin, vous faites une photo nette de l'appareil.
08 décembre 2016 à 19:32
À ce jour 73 060 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Ombre Photographe. Photo Patrice Faro
08 décembre 2016 à 19:37
Bonjour GL,
Merci pour votre réponse claire et rapide.
Je vais suivre votre conseil pour le contacteur chauffage, puisque de toute façon il n'a plus lieu d'être.
Pour la 2ème partie de ma question, il y a effectivement un contacteur avec commande 3 positions dédié au C.E., le point qui me gêne (un peu) c'est le bruit... bien que le tableau soit dans le garage.
Ce bruit je me demandai si cela ne symptômiserait pas un risque pour la sécurité électrique (échauffement par exemple).
Mais je crois que je vais laisser les choses en l'état à ce niveau car cet appareil (avec voyant) est plombé.
Merci encore de votre réponse.
Bien cordialement.
Gérard
Bien cordialement.
Gérard
09 décembre 2016 à 12:40
Ok. C'est bizarre que le système soit plombé, à moins que vous évoquiez un relais de télécommande 175 Hz.
Le contacteur de chauffe-eau n'est pas plombé et, s'il est bruyant, on peut le changer facilement.
09 décembre 2016 à 13:41
Oui G.L., il y a le contacteur C.E. qui est sur le tableau (lui est silencieux) et il y a cet appareil avec un voyant qui passe au rouge vers 23h, il est placé à côté du disjoncteur de branchement, il est plombé et c'est lui qui ronronne.
Je le perçois effectivement comme le relais qui envoie l'impulsion venant d'EDF.
Gérard
Gérard
09 décembre 2016 à 17:49
- 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 2. Gestionnaire énergie Hager E263 33016 chauffe légèrement
- N°17693 : Bonjour. En fonctionnement, c'est à dire quand le commutateur connecté au thermostat d'ambiance se déclenche, le gestionnaire d'énergie chauffe légèrement, est-ce normal ? D'avance merci. Gianni
- 3. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 4. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 5. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 6. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 7. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
- 10. Commander chauffe-eau en tarif de base
