Calcul choix transformateur
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
17919
Question Forum Électricité : Calcul choix transformateur
hares
hares
50 messages
Je viens d'acheter des spots led extérieur suivants :
https://www.amazon.fr/Parlat-luminaire-encastrable-lextérieur-blanche-chaude/dp/B00I9VI69E
J'ai pris un lot de 9 - que je souhaite répartir comme suit :
- 3 pour ma salle de bain
- 6 pour la terrasse extérieur.
Cependant je me demande quel type de transformateur acheter ?
En effet par défaut, les spots sont livrés avec le transformateur suivant : 230-240V - 50Hz ----> 12 Vac, 0.5A 6VA.
Ma question est la suivante, je suis étonné que pour des LEDs le transformateur sorte en courant alternatif et non en courant continu, cela vous parait-il normal ?
De plus, quel type exact de transformateur dois-je acheter pour relier les 3 spots de la salle de bain ?
Et quel est celui pour relier les 6 spot de la terrasse extérieure ?
Merci par avance de votre réponse.
07 février 2018 à 13:24
30 109 messages
Bonjour. Vous n'avez pas fait une affaire. Pour un usage encastré dehors pourquoi pas, bien que ces spots soient des premiers prix. En salle de bain, ce serait pour éclairer quoi ? Pas adapté à cet usage de toute façon.
Reproches :
fonctionnement en BT avec transformateur et connectique spécifique
Pas de verre diffuseur.
Flux et angle de diffusion non précisés.
Température de couleur non spécifiée avec précision.
Luminosité faible.
Apparemment pas de coque métallique à encastrer.
Juste bon pour du balisage.
Une petite électronique interne transformera le AC en DC. Le transformateur devrait suffire pour le kit.
Si vous désirez des spots pour extérieur et des spots SDB on sait où les avoir.
Mais ce n'est pas du tout le même prix.
07 février 2018 à 14:37
hares
hares
50 messages
Merci pour votre réponse, c'est simplement pour éclairer 3 niches, cela suffira amplement.
Ce n'est vraiment pas l'éclairage principal.
Par contre, je n'ai pas vraiment saisi votre réponse concernant le transformateur, pourriez-vous me conseiller un transformateur (tout du moins les caractéristiques de celui-ci) ?
Car de toute façon il m'en faudra nécessairement un second.
Après pour la mécanique interne, à quoi pensez-vous précisément ?
07 février 2018 à 14:42
30 109 messages
On comprend bien mais (c'est horrible)² et encombrant.
Pour une niche salle de bain il y a mieux ici et c'est fait pour ; l'épaisseur est de 13,5 mm, donc facile à encastrer https://www.ilovedetails.com/eclairage-plan-de-travail-spots-led-encastrables-112 Ce peut paraître cher, mais le résultat est esthétique. Et la température de couleur de 3 000 K donne bonne mine.
Pour la fixation dans le sol il faudrait un cylindre métallique que l'on encastre verticalement et à la bonne côte.
Il faut un tube TPC 40 pour l'alimentation électrique.
Normalement on peut s'attendre à ce que le kit comporte le nombre de transformateurs nécessaires. Sinon, vous prenez la puissance en VA d'un spot, vous multipliez par le nombre de spots, vous rajoutez 20 % et vous pourrez approvisionner un transformateur 230 V 12 V AC x VA pour l'ensemble.
07 février 2018 à 15:08
hares
hares
50 messages
Super merci pour votre réponse.
Les spots sont effectivement pour un tout autre budget.
Je vais me contenter de ceux que j'ai déjà achetés.
En tout cas merci pour votre réponse.
07 février 2018 à 15:28
30 109 messages
C'est vous qui voyez, mais c'est bien adapté. Il faut considérer que c'est un placement. Vous trouverez bien une utilité pour les trois autres. Au prix du carburant actuel, c'est un peu plus de deux pleins.
07 février 2018 à 21:42
  • 1. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 2. Choix d'un transformateur triphasé 230/400 pour une panneauteuse
    N°16281 : Bonjour à tous, J'ai en ma possession une panneauteuse (machine à bois) qui se raccorde en 3*380V + neutre. Ayant à ma disposition un réseau 3*230V, je compte acheter un transformateur pour élever la tension. La machine...
  • 3. Choix transformateur moteur 12 Volts
    N°827 : Bonjour. Quel transformateur dois-je utiliser pour alimenter un moteur 12 Volts avec du 220 Volts, il n'y pas d'indication sur le moteur hormis la tension d'utilisation (12 Volts). Comment connaître sa consommation ? Et comment...
  • 4. Choix et installation transformateur d'isolement triphasé
    N°21995 : Bonjour à tous. Je viens de reprendre une société un studio d'enregistrement et j'ai malheureusement un bruit dans le signal audio vers les 16kHz. J'ai pu voir sur certains forums audio qu'il faut faire la séparation sur un...
  • 5. Choix d'un abaisseur de tension
    N°14267 : Bonjour à vous tous. Voici en résumé mon problème. Je réside en Polynésie sur Moorea (île), donc les réponses qui donnent le conseil de voir un pro, ne sont pas nécessaires, sinon je ne poserai pas cette question....
  • 6. Conseils choix du calibre d'un disjoncteur
    N°24928 : Bonjour, J'ai une problématique : j'alimente un fil résistif pour souder de la bâche avec du 17V alternatif et ma section de câble est de 1,5mm. En mesurant mon fil résistif, j'ai 0,4 ohm. Ma protection est de 20A et un...
  • 7. Section de câble entre transformateur et point de distribution
    N°24249 : Bonjour, Je vais installer dans mon jardin des projecteurs LED en 12 volts DC pour un total de 100 watts maxi. Mon point de distribution va être à 60 ml du transformateur. Après le point de distribution, il ne va y avoir...
  • 8. Mesure de courant et calcul de puissance en triphasé
    N°18916 : Bonjour, J’espère ne pas reposer une question déjà présente dans le forum. J'ai réalisé un montage basé sur un Arduino qui mesure en monophasé la puissance absorbée, en utilisant un transformateur de tension et un...
  • 9. Transformateur d'isolement triphasé
    N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
  • 10. Choix puissance transformateur pour matelas gonflable
    N°6398 : Bonjour, Je viens d'acheter un matelas pneumatique avec gonfleur intégré qui utilise 6 piles type C 1.5V. (4 la tête en bas et 2 la tête en haut). Je souhaiterai acheter un transformateur que je brancherai sur le secteur, et que...
>>> Résultats suivants pour : Calcul choix transformateur >>>
changer fil fer a repasserfusible cartouche porcelainrenovation electricite 004filament
