Problème télérupteur 3 fils alimentation par le neutre
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
17920
Conseils dépannage électrique : Problème télérupteur 3 fils alimentation par le neutre
alaino
alaino
2 messages
Après avoir changé mon télérupteur Legrand 49107 qui m'a lâché.
J'ai pris un Yokis MTT500E.
Le problème est que quand j’appuie sui le BP ça s'allume correctement mais lorsque je ré-appuis pour éteindre j'ai uniquement un changement d'intensité, les lampes restent allumées faiblement. Quelque soit le BP.
Dans cette position, éteint j'ai déconnecté tous les fils des BP qui vont à mes 2 lampes et étonnamment ça reste toujours faiblement éclairé pas de changement.
Le circuit n'a pas été modifié.
N. B. : Si je débranche tous les fils du télérupteur j'ai du courant sur ma phase, normal mais j'ai aussi du courant plus faible qui vient d'un des fils de mes 3 BP. J'ai des ampoules à économie d'énergie.
Merci de votre aide.
07 février 2018 à 18:05
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Faites un essai en utilisant une ampoule classique.
Si cela fonctionne correctement, procurez-vous un CHR3W
Daniel.
schéma câblage CHR3W
07 février 2018 à 18:34
alaino
alaino
2 messages
Merci beaucoup Daniel.
Et félicitation vous avez solutionné mon problème.
Je viens de mettre une ampoule différente et tout marche parfaitement.
Au revoir et très bonne soirée.
biggrin
07 février 2018 à 18:48
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 035 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Le Masque. Photo Patrice Faro. Photo argentique des années 80 sûrement réalisée avec un Nikkormat ou un Nikon F.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
07 février 2018 à 23:32
  • 1. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
    N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
  • 2. Problème de télérupteur
  • 3. Problème télérupteur
    N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 5. Coupures alimentation prises électrique intempestives
    N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
  • 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 7. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 8. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 9. Neutre commun problème télérupteur
    N°23139 : Bonjour à tous. J’ai un ou plusieurs neutres communs pour un télérupteur unipolaire, ça saute à chaque fois que je l’enclenche au BP comment relier les neutres communs entre eux ? Dois-je les mettre tous sur 1 seul et...
  • 10. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
>>> Résultats suivants pour : Problème télérupteur 3 fils alimentation par le neutre >>>
