Puissance transformateur pour faire marcher jusqu'à max 1260 Watts
10591
Conseil Réparation électrique : Puissance transformateur pour faire marcher jusqu'à max 1260 Watts
J'ai acheté une machine Nespresso Citiz à mon fils qui l'a prise au Japon. Il se trouve qu'elle ne fonctionne pas. Étant neuve je pense qu'elle n'a pas assez de puissance en électricité.
Il a été voir un revendeur en électricité sur place et on lui dit d'acheter un transformateur dont le prix s'élèverait à environ 300 Fr (Oui je suis en Suisse, la machine a été exportée depuis la Suisse précisément Genève).
Cela parait incroyable qu'on doive débourser plus que le prix de la machine elle-même.
Donc ma question quelle puissance pour un transformateur ou convertisseur sachant que la machine 220-240V - 50/60Hz, max/Max 1260W soit au max 1260 W ?
On en trouve à tous les prix sur le net, mais souvent pas de détails pour nous dire quels appareils ils peuvent faire fonctionner.
26 décembre 2010 à 18:19
Conseils 1 Dépannage
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, peut-être ai-je mal compris, pourquoi un transformateur ? Cordialement.
26 décembre 2010 à 20:57
Conseils 2 Dépannage
PL
PL
13 548 messages
Je ne connais pas les normes électriques en Suisse et au Japon, mais il est fréquent que le voltage ne soit pas le même d'un pays à l'autre, on croit faire une bonne affaire et en définitive on ne s'y retrouve pas, et cela est de plus en plus fréquent en achetant sur le net, et aucune garantie, même en France, et cela est valable pour le transfo, peut-être moins cher en rachetant une cafetière dans votre pays. Bonnes fêtes. Cordialement.
26 décembre 2010 à 21:50
Conseils 3 Dépannage
30 127 messages
Bonjour. Pour la réponse technologique si la machine fonctionne en 110 ou 120 V, voir la question 8763 qui traite ce sujet. Pour le côté économique suivre le lien vers la société Scheiber.
Conclusion : la solution est lourde et encombrante (auto-transformateur 1 500 VA) au sens propre, et trop chère par rapport au prix de l'appareil à alimenter.
26 décembre 2010 à 23:06
  • 1. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
  • 2. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 3. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 4. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
    N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
  • 5. Alimentation spot led conseils
  • 6. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
    N°4710 : Bonjour, je dispose d’un transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (c’est en vacances qu’on les ramasse !), j’ai récupéré un...
  • 7. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
    N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Comment faire pour augmenter le couple les watts moteur 220V 50Hz
    N°7803 : Bonjour, comment je peux augmenter (le couple), les watts d'un moteur 220V 50Hz qui tourne à 1400 tr/mn. C'est une machine que je construis et lors de l'assemblage je me suis aperçu que le moteur une fois branché ne se lance pas...
  • 10. Volts et watts est-ce proportionnel ?
    N°18164 : Bonjour à la communauté. Je suis un bricoleur qui tente de se familiariser avec l’électricité (que je crains et me méfie comme de mon premier herpès...) et à ce titre je souhaiterais savoir si : Ayant un appareil qui...
>>> Résultats suivants pour : Puissance transformateur pour faire marcher jusqu'à max 1260 Watts >>>
ampoules led voituretableau installation electrique monophaseebrancher moteur electrique 220rainureuse bdn 463
