Branchement volet Velux SML sans télécommande
Actuellement 26 653 questions dans le forum électricité
19393
Question Forum Électricité : Branchement volet Velux SML sans télécommande
miniaulne
miniaulne
Je suis nouvelle dans ce forum.
J'ai actuellement 4 volets roulants Velux SML 24 VDC (2 fils en sortie moteur) que je voudrais installer dans deux chambres (2 par chambres).
1 - pourriez-vous me dire comment tester les moteurs des volets pour savoir s'ils sont bien sans IO, avec quel matériel ?
2 - pourriez-vous me dire si le branchement suivant serait correct : il me faut un transformateur de type AC 100V ~ 240V DC 24V 2A 48W (ou autre modèle ?), une commande pour fenêtre de toit Legrand Céliane Legrand ref. LEG067604. Je branche les deux fils du volets sur l'interrupteur, l'interrupteur sur le transformateur et le transformateur sur le courant.
3 - est-ce que les volets fonctionneront bien, c'est à dire s'arrêteront bien en fin de courses ?
4 - est-il possible de brancher deux interrupteurs sur un transformateur, si oui faut-il un transformateur plus puissant ?
5 - peut-on mettre le transformateur dans un boitier ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide. Cordialement.
26 septembre 2019 à 10:59
  • 1. Branchement interrupteur commande volet roulant Vélux
    N°19198 : Bonsoir. Nous sommes perdus... Alors voilà jusque là nous avions une télécommande maintenant HS. Nous avons aussi un interrupteur (Legrand modèle mosaïque) mais les fils ne sont pas branchés !!! En regardant les...
  • 2. Volet roulant solaire Velux ne démarre pas
    N°4630 : Bonjour. J'ai installé un volet roulant solaire pour Velux. Après les tests, il ne démarre pas. Que puis-je faire pour réparer cela ? Merci.
  • 3. Installation transformateur volet roulant Velux
    N°2641 : Je veux installer un volet roulant électrique Velux dans une chambre d'enfant et je voudrais mettre le transformateur à six mètres du volet, près du boîtier électrique, dans le grenier. Est-ce que cela pose problème, ou...
  • 4. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 5. Réglage fin de course volet Velux
    N°1974 : Bonjour, Je cherche à faire le réglage de fin de course d'un volet roulant électrique Velux sans télécommande, pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 6. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 7. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
    N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
  • 8. Branchement volet roulant 4 fils sur carte de télécommande
    N°13080 : Bonjour. Je possédais un moteur de volet roulant avec 3 fils branchés sur une carte électronique commandée par une télécommande et sur un interrupteur instable. Celui-ci commande le volet roulant dans un sens et sur un...
  • 9. Branchement volet roulant classe 2
    N°20617 : Bonjour. Je dois brancher 2 volets roulants de type classe 2 (enfin je pense car il n'y a que 2 fils de 0,75 bleu et marron). 1) - Faut-il brancher directement chaque VR sur un disjoncteur 10A au tableau divisionnaire qui...
  • 10. Distance transformateur volet roulant électrique et velux
    N°8133 : Bonjour J'ai 4 Velux distants d'environ 2 mètres chacun et je vais prochainement installer des volets roulants SML commandés par des télécommandes KUX100. Au niveau des branchements électriques, j'ai prévu un DPN de 10A pour...
>>> Résultats suivants pour : Branchement volet Velux SML sans télécommande >>>
fixations interrupteurs anciensprises interrupteurs chambordinterrupteurs ancienstesteur de batterie
