Remplacement batterie aspirateur Rowenta
Question Forum Électricité : Remplacement batterie aspirateur Rowenta
Dans l'aspirateur que j'ai trouvé en vidant l'appartement de ma mère, et qui ne fonctionne pas, il y a une batterie.
BYD SC 2000mAh Ni--MH 18V.
Sur internet, j'ai trouvé des batteries avec les mêmes références sauf : soit 24V à la place de 18V, soit 1900mAh à la place de 2000.
Quelle conséquence cela peut-il avoir sur l'aspirateur d'acheter une batterie de 24V au lieu de 18V ?
Est-ce que cela peut griller la plaque de circuits intégrés ? Et pour les mAh, est-ce que 1900 à la place de 2000 empêcherait l'aspirateur de fonctionner correctement ?
Merci pour une éventuelle réponse.
30 novembre 2023 à 12:40
Bonjour Mariesol.
A la limite la batterie conviendrait, mais avec une autonomie légèrement moindre. De toute façon, 24 V ne convient pas.
Citation :Il faut 18 V obligatoirement.
Soit 24V à la place de 18V
Citation :C'est la capacité de la batterie en Ah ou mAh, équivalente à la capacité du réservoir d'essence d'une voiture.
1900 mAh à la place de 2000
Citation :Sur les forums Bricovidéo, sauf exception, il y a toujours des réponses.
Merci pour une réponse éventuelle
30 novembre 2023 à 17:14
Merci, c'est bien ce que je redoutais !
30 novembre 2023 à 20:38
- 1. Tester une batterie avec quatre fils
- N°24593 : Bonjour à tous :smile: J’ai une batterie avec 4 fils : 2 rouges et 2 noirs Je voudrais la tester avec un multimètre, comment faire pour mettre en contact les pointes de touche de test ? Merci
- 2. Intervalle de capacité Ah pour remplacement de batterie onduleur de 12V 5.5Ah usée
- N°12206 : J'ai un onduleur de 12V, 5.5Ah, HS et je ne trouve plus la même sur le marché local (on est à Madagascar). Il y a par contre des tas d'autres types de batteries de 12V mais avec une capacité de 7Ah et plus. Puis-je...
- 3. Remplacement câbles cosses de batterie de voiture
- N°1603 : Bonjour, j'envisage de changer les câbles d'alimentation de ma batterie de voiture. Quelle doit-être la section de ces câbles ainsi que leurs longueurs maxi ? Le pôle négatif de la batterie est relié à la carrosserie par...
- 4. Legrand microrex QW31 horloge analogique remplacement pile ou batterie
- N°14466 : Bonjour, Quelle est la tension de la pile ou batterie pour son remplacement ? Sur une horloge analogique Legrand microrex QW31 Pile ou batterie ? Merci d'avance.
- 5. Remplacement pile par un transfo 220V
- N°15799 : Bonjour, J'ai la pile de mon chauffe eau (une Varta 6V 5/500mah) qui est HS. Le fabricant ne vend pas que la pile. Je pensais donc enlever la pile et brancher un transfo 220v -> 6v 500mah. Je pense que c'est compatible pour...
- 6. Chargeur aspirateur plus problème lumière plafonnier
- N°21781 : Bonjour. Ne m'y connaissant très peu en électricité, j'ai deux problèmes auxquels je suis confronté : 1) J'ai acheté un Hoover H-FREE 100 HF122UH (aspirateur balai sans fil) et j'ai égaré le chargeur (la batterie...
- 7. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 8. Branchement électrique projecteur remplacement batterie
- N°4026 : Pour changer la batterie de mon projecteur, j'ai débranché trois fils et je ne retrouve plus leur place (c'est un projecteur à deux ampoules 12 v). Il peut se recharger sur secteur ou sur véhicule 12 V. Merci de votre aide.
- 9. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
- N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
- 10. Moteur électrique projet robot aspirateur à feuilles autonome
- N°18646 : Bonjour, Je suis en 1ère S, spécialité Sciences de l'Ingénieur et doit faire un TPE en groupe. Nous désirons réaliser un aspirateur à feuilles autonome et électrique que nous pourrions mettre dans un jardin par...
