Chargeur aspirateur plus problème lumière plafonnier
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
21781
Questions / Réponses Électricité : Chargeur aspirateur plus problème lumière plafonnier
Alex789789
Alex789789
Ne m'y connaissant très peu en électricité, j'ai deux problèmes auxquels je suis confronté :
1) J'ai acheté un Hoover H-FREE 100 HF122UH (aspirateur balai sans fil) et j'ai égaré le chargeur (la batterie fonctionne très bien). Je cherche un chargeur de remplacement que je pourrai trouver en ligne, mais je ne sais pas quel modèle acheter.
Ci-joint un des détails sur la batterie.
2) J'avais un luminaire accroché au plafond qui fonctionnait très bien, je l'ai enlevé pour mettre un nouveau modèle mais celui ci ne fonctionne pas et le comble c'est le l'ancien ne fonctionne plus non plus.
Ils marchent très bien a d'autres endroits, les ampoules aussi.
Je n'ai pas tiré sur les câbles pendant le remplacement non plus.
Quand je mets un petit tourne vis (avec led), il s'allume bien quand je le mets sur le terre mais la lumière est faible quand il est sur les fils bleu et rouge.
C'est peut être un problème avec l'interrupteur ou alors le tableau électrique.
Mais je ne sais pas comment m'y prendre.
Merci beaucoup pour votre aide sur ces deux questions.
Alexandre.
batterie aspirateur Hoover
03 février 2022 à 11:23
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Problème de lumière avec un plafonnier
    N°11209 : Bonjour ! J'ai installé, il y déjà quelques années, un plafonnier à ampoules halogènes, de la marque Ikea (le nom de ce plafonnier est Magnesium). Il y a quelques temps, la lumière s'éteignait puis se rallumait quelques...
  • 3. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 4. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
    N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
  • 5. Problème allumage plafonnier
    N°20612 : Bonjour, Je vous explique mon problème. Ce matin, en actionnant l'interrupteur de la chambre, la lumière a clignoté puis s'est coupée. Impossible également d'allumer celle du salon (collé à la chambre). J'ai essayé de...
  • 6. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
    N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
  • 7. Problème de lumière après court-circuit
    N°15795 : Bonjour, J'ai un problème avec deux plafonniers de mon appartement après un court-circuit. Le problème est survenu après que j'ai resserré les fils de mon plafonnier pour les cacher ; à ce moment là deux raccords en...
  • 8. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 9. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 10. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
>>> Résultats suivants pour : Chargeur aspirateur plus problème lumière plafonnier >>>
