Problème de lumière avec un plafonnier
Question Forum : Problème de lumière avec un plafonnier
Bonjour ! J'ai installé, il y déjà quelques années, un plafonnier à ampoules halogènes, de la marque
Ikea (le nom de ce plafonnier est Magnesium).
Il y a quelques temps, la lumière s'éteignait puis se rallumait quelques secondes ou minutes plus tard. Lors de l'installation, je me rappelle avoir eu des problèmes de faux contacts donc j'ai resserré toutes les vis pour éviter cela.
Pensant que ca venait de l'ancienneté des ampoules, je les ai toutes changées.
Cependant, depuis, ça ne marche plus du tout. Avez-vous une idée de ce que ça peut être ?
Merci par avance de vos réponses.
29 janvier 2011 à 13:30
Réponses FAQ électricité 1
Bonjour, si c'est bien le modèle que j'ai vu sur leur site, à 20 le plafonnier ampoules comprises, il est possible que certains composants ne soient pas de très bonne qualité... Cordialement.
30 janvier 2011 à 22:51
Réponses FAQ électricité 2
Bonjour, j'ai la même lampe avec les mêmes problèmes... et aujourd'hui je me suis aperçu que le connecteur du transfo au rail avait fondu ! Super dangereux donc... je jette !
20 février 2011 à 15:18
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 3. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
- N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
- 4. Problème allumage plafonnier
- N°20612 : Bonjour, Je vous explique mon problème. Ce matin, en actionnant l'interrupteur de la chambre, la lumière a clignoté puis s'est coupée. Impossible également d'allumer celle du salon (collé à la chambre). J'ai essayé de...
- 5. Problème de lumière après court-circuit
- N°15795 : Bonjour, J'ai un problème avec deux plafonniers de mon appartement après un court-circuit. Le problème est survenu après que j'ai resserré les fils de mon plafonnier pour les cacher ; à ce moment là deux raccords en...
- 6. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 7. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 8. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 9. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 10. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
- N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
