Conseils branchement pour arrêter 3 pompes
Question Forum : Conseils branchement pour arrêter 3 pompes
Bonjour, je suis plombier et je cherche à faire un branchement,
Je m'explique j'ai 3 circulateurs et 1 brûleur, je veux couper le brûleur, si les 3 circulateurs sont coupés mais si un se rallume (n'importe lequel) je veux que le brûleur se rallume.
29 janvier 2011 à 11:28
Réponses 1 au problème électricité
Bonsoir ! Il faut savoir comment sont commandés vos 3 circulateurs !
Sinon on ne pourra pas vous aider !
30 janvier 2011 à 01:44
Réponses 2 au problème électricité
Bonjour, les 3 circulateurs sont commandés par thermostat en contact sec.
30 janvier 2011 à 10:19
- 1. Branchement nouvelles pompes de cyclage Siemens Bosch
- N°18897 : Les anciennes pompes 2009 ont trois fils qui alimentent la résistance chauffante, la nouvelle n'a que deux fils. Que faire de ce troisième fil quand on a une ancienne carte et une nouvelle pompe ? Mon lave vaisselle est un...
- 2. Branchement condensateur compresseur
- 3. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
- 4. Branchement électrique pompes Fekafos
- N°4978 : Bonjour, Je souhaite brancher mes pompes de relevage au coffret de démarrage et coffret de commande. La pompe arrive en 4 fils (terre, bleu, marron, noir) et repart en trois fils (terre, ? , ?). Quels sont les fils qui repartent...
- 5. Branchement prise pompe Karcher
- N°14842 : Bonjour à tous !!! Je précise avant tout que je suis un grand novice en électricité !!! J'ai une pompe immergée Karcher SDP 18000 en 230-240V 50hz 1100W (indications sur le dessus de la pompe). Je voudrais raccorder mon...
- 6. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
- N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
- 7. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 8. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
- N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
- 9. Câblage tableau secondaire branchement gros électroménager
- N°21160 : Bonjour. Je souhaite installer mon sèche linge dans un abri extérieur. Cet abri est alimente via un tableau secondaire lui même alimente par le tableau principal de la maison. Je sais qu'on câble avec du 2,5 sur un...
- 10. Aiphone branchement contacts secs
