Remplacement câbles cosses de batterie de voiture
1603
Fiches conseils électricité : Remplacement câbles cosses de batterie de voiture
Bonjour, j'envisage de changer les câbles d'alimentation de ma batterie de voiture. Quelle doit-être la section de ces câbles ainsi que leurs longueurs maxi ? Le pôle négatif de la batterie est relié à la carrosserie par l'intermédiaire d'une tresse métallique, dois-je la remplacer à l'identique ou puis-je utiliser un câble électrique comme pour le pôle positif ? Les caractéristiques de ma batterie sont : 12V/44Ah/360A. Merci.
Réponses FAQ electricite 1
S=rho*L/R
Dans cette formule, S est la section, rho la résistivité du cuivre, R la résistance de ce fil.
Rho a une valeur de 0.0225 pour le cuivre.
L, longueur du fil, disons... 1.2 mètre de long pour l'exemple.
R= U/I choisi par le fait que l'on va s'autoriser une perte par exemple de 5% soit, 0.6 volt et on a une valeur I de 360 A marqué sur la batterie, donc on se retrouve avec 0.6/360=0.0016 ohms de résistance R.
Fin de la formule : S=Rho*L/R => 0.0225*1.2/0.0016 = 16.2 soit 16,2 mm², vous pouvez prendre soit du 16² souple, soit du 25² pour assurer le coup.
  • 1. Charge voiture surchauffe câbles
    N°24374 : Bonjour. J'ai une prise Green-Up Legrand, disjoncteur différentiel, disjoncteur 16A ; or le chargeur consomme 5 kWh sans faire disjoncter et les câbles chauffent légèrement. Est-ce normal ? Merci
  • 2. Intensité et batterie voiture
    N°10132 : Bonjour. Quelqu'un peut-il expliquer précisément pourquoi certains bricoleurs auto touchent les 2 cosses d'une batterie voiture sans douleur ? D'un point de vue théorique, le courant devrait passer "intensément". En...
  • 3. Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture
    N°10868 : Bonjour à tous, Comment recharger (occasionnellement) mon fauteuil roulant électrique (handicap) muni d'une batterie de 24V pendant mes déplacements en voiture (équipée de 12V) ? Caractéristiques du chargeur normal : 220/24 -...
  • 4. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Branchement phare de travail voiture
    N°22747 : Bonjour à tous. Première pour moi sur un forum ! Je suis très nul en électricité je n’ai absolument aucune notion, je suis bricoleur mais très très rapidement. Ayant eu ma première voiture, j’ai commencé à...
  • 7. Remplacement batterie aspirateur Rowenta
    N°24860 : Bonjour, Dans l'aspirateur que j'ai trouvé en vidant l'appartement de ma mère, et qui ne fonctionne pas, il y a une batterie. BYD SC 2000mAh Ni--MH 18V. Sur internet, j'ai trouvé des batteries avec les mêmes références...
  • 8. Convertisseur avec batterie annexe section câbles coupleur séparateur
    N°13708 : Bonjour, j'ai acheté un convertisseur pur sinus 3000/6000w avec une batterie 200Ah, les gros câbles livrés avec le convertisseur sont fournis. Je dois relier le convertisseur à la batterie annexe avec ces câbles. Mon...
  • 9. Remplacement thermostat mécanique
    N°23192 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique raccordé à 2 radiateurs de +/- 1.000 w x2. Je suis sur un circuit avec fusible 15A et travaille avec câble 2.5 mm² et Wago 0.5-2.5 mm². Sur l'ancien thermostat...
  • 10. Faire tableau électrique alimenté par du 12 V batterie de voiture
    N°7139 : Je voudrais réaliser un tableau électrique alimenté par du 12 V (batterie de voiture), quelle section de câble ? Puis schéma pour alimenter des prises électriques (section des câbles) dans un bateau pour faire fonctionner un...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement câbles cosses de batterie de voiture >>>
prise electrique 380 20atableau electrique bv8fournitures travaux electriquechauffe eau electrique branchement
