Branchement phare de travail voiture
Question Forum Électricité : Branchement phare de travail voiture
Première pour moi sur un forum !
Je suis très nul en électricité je n’ai absolument aucune notion, je suis bricoleur mais très très rapidement.
Ayant eu ma première voiture, j’ai commencé à m’amuser un peu.
J’ai acheté des phares de travail / projo led que j’aimerais fixer au toit ( je travaille dans les champs au milieu de nul part et les phares de ma clio1 sont rincé)
J’ai acheté mes 4 phares du quels sortent chacun 1 fil rouge et un fil noir (+ et - je suppose), ainsi qu’un kit de branchement tout prêt pour ces 4 projecteurs avec pareil fils rouge et fil noir. (cosses batteries/relais/fusibles etc)
Devant faire passer les fils dans les montants de la voiture je risque d’être juste en longueur de fils et afin d’allonger tout ça je n’ai absolument aucune idée de quels fils prendre, je ne sais pas si il y a des normes ou autre chose ( également m’orienter pour comment les raccorder entre eux serait top !)
Le reste branchement à la batterie et passage des câbles ça devrait aller.
Encore merci.
Nathan
Encore merci.
Nathan
28 septembre 2022 à 10:23
J'imagine que c'est maintenant installé !.
Quoiqu'il en soit, c'est un électricien auto qui sera le plus apte à vous répondre. Ou le bon mécano du coin.
- Donc une installation en 12V continu avec de lampes Led.
- Quelle puissance (W) est rajoutée (ou en remplacement) ?
Bien évidemment, il faudra penser à peut-être installer une batterie un peu plus puissante en Ah. Donc recharge plus longue.
A suivre.
A suivre.
06 décembre 2022 à 19:08
- 1. Branchement d’un chargeur de voiture électrique
- N°22100 : Bonjour, Je souhaite brancher un chargeur de voiture électrique Morec 16A de 11 kW en triphasé. L’opération va se faire derrière mon disjoncteur principal. J’ai un abonnement de 18 kW. La charge n’aura lieu qu’en...
- 2. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 3. Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique
- N°23856 : Bonjour. Je souhaite installer une prise électrique renforcée à partir du tableau électrique de ma maison, ceci pour recharger ma voiture électrique. Je souhaite utiliser le kit Hager (réf : XEV080P) qui comprend la...
- 4. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
- N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
- 5. Porte voiture électrique 380V faire fonctionner sur 220V
- N°204 : Bonsoir, je viens d'acheter un porte voiture d'occasion en 380V. Je voudrais savoir s'il était possible de le faire fonctionner sur du 220V. Merci d'avance.
- 6. Problèmes branchement led sur ma voiture
- N°24515 : Bonjour. J'ai fait brancher une bande LED sur ma voiture Hyundai par un électricien automobile, celle-ci fonctionne, mais quand le moteur démarre, elle s'éteint ? Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît, en sachant qu'elle est...
- 7. Conseils branchement variateur de fréquences
- 8. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 9. Branchement interrupteur automatique éclairage plan de travail
- N°11105 : Bonjour, Je sais que la question a été posée à plusieurs reprises, mais je n'y arrive pas... Je souhaite remplacer l'interrupteur de mon éclairage du plan de travail (de type Ikea) par un interrupteur automatique (détecteur...
- 10. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
