Calcul de consommation d'énergie
Question Bricolage Electricité : Calcul de consommation d'énergie
Voila, j'ai un système intégrant pour le moment un capteur d'image d'une consommation de 300 mW avec une tension de 2.8 V.
Le système doit marcher avec 2 accus 2500 mAh.
L'objectif est de connaître exactement ce qui sera soustrait des 2500 mAh.
Si quelqu'un a la solution je l'en remercie d'avance... (08/02/11)
08 février 2011 à 09:38
Réponse électricité 1
Bonjour. On peut supposer que la consommation dans les conditions que vous donnez est environ 110 mA.
En 10 h la batterie perdrait 1 100 mAh. Mais vous pouvez déterminer l'autonomie avec un essai direct pendant le temps qu'il faut ; ce serait certainement plus sûr. Avec voltmètre et ampèremètre.
08 février 2011 à 14:54
- 1. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 2. Compréhension d'un compteur d'énergie
- N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
- 3. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 4. Calcul consommation kWH à partir de l'intensité mesurée
- N°23572 : Bonjour à tous, Je vous écris afin de connaître votre avis sur mon raisonnement qui est le suivant : But du jeu : donner une consommation d'énergie électrique pour un process industriel, pour être précis l'énergie...
- 5. Calcul de la consommation en kW
- N°1732 : J'ai une machine qui consomme 35 ampères sur du 220v tri, quelle est la consommation en kW ?
- 6. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 7. Calcul en Watts recharcher station d'énergie
- N°25269 : Bonjour. Je suis peu expérimenté en électricité et je sollicite l'aide d'une personne compétente pour calculer le nombre de watts nécessaires pour recharger une station d'énergie de 2 400 W / 2 048 Wh avec un panneau...
- 8. Question consommation électrique
- N°17501 : Bonjour. J'ai une question sur des appareils électriques, si un appareil de 8400w fonctionne 19h par jour pendant 365 jours combien de kilowatt/h consomme t-il et quelle est l'opération à faire sachant qu'il fonctionne en...
- 9. Puissance Watts et consommation électrique
- N°22707 : Bonjour, J'ai une question sur les Watts et la consommation des électroménager. Il y une chose que je ne comprend pas, par exemple. Sur un frigo de classe A on peut lire une consommation de 169Kwh/annum, ce qui pour moi...
- 10. Mesure consommation triphasée
- N°19326 : Bonjour à tous. Je souhaite réaliser un montage électronique qui mesure la puissance consommée. Je suis dans un environnement industriel, en triphasé. J’ai acheté un wattmètre monophasé qui me donne la lecture de...
