Va et Vient installation témoin lumineux
Questions Forum Électricité : Va et Vient installation témoin lumineux
Sur un va et vient qui fonctionne parfaitement, je souhaite équiper un des deux interrupteurs d'un témoin lumineux (qui s'allumera quand les ampoules seront allumées).
Je précise que cet interrupteur à équiper est celui qui est connecté à la phase + 2 navettes + Neutre.
Il ne s'agit pas de l'interrupteur qui est connecté au retour de lampe, et je ne peux pas ramener ce retour de lampe sur mon inter à voyant.
10 novembre 2017 à 11:50
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
Ce n'est donc pas possible, en tout cas en filaire.
Il faut impérativement ramener le retour lampe au niveau du voyant témoin.
Reste une possibilité en utilisant des solutions radio.
Mais pour le coup c'est un peu cher pour l'objectif recherché (environ une centaine d'euros).
10 novembre 2017 à 20:04
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
Merci beaucoup pour votre réponse,
J'ai donc installé 2 émetteurs à pile Yokis et un récepteur Yokis.
Ça marche impeccable.
Mais je ne vois pas comment allumer une lampe témoin sur mon V&V (modèle Mosaic).
11 novembre 2017 à 12:22
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
Je pense que vu que vous avez le neutre aux inter, un seul émetteur aurait pu suffire.
Il faut un témoin à câbler, mais si c'est du Mosaic, effectivement les témoins sont pré-câblés.
Je pense que dans ce cas, la seule solution est d'utiliser le Support lumineux 1,4W pour mécanisme Mosaic
11 novembre 2017 à 13:58
- 1. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 2. Branchement installation va et vient avec témoin lumineux
- N°13527 : Bonjour, Je viens d'acheter un va et vient à voyant lumineux Bodner à Bricodepot et je souhaite ainsi remplacer mon va et vient normal mais je ne comprends pas comment faire les connexions. J'ai mis la phase (câble rouge)...
- 3. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 4. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 5. Va et vient à temoin lumineux à la place d'un inter avec témoin lumineux
- N°7275 : J'ai acheté un va et vient à témoin lumineux au lieu d'un inter à témoin lumineux, je voudrais savoir s'il est possible de faire marcher le va et vient à la place de l'inter. Merci de me renseigner, je suis nul en...
- 6. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 7. Brancher deux va et vient à témoin lumineux en mode inversé
- N°4985 : Bonjour à tous. Je souhaite avoir une information sur les va et vient à témoin lumineux. Je souhaite installer à l'extérieur de ma maison un va et vient avec témoin lumineux allumé afin de pouvoir le repérer de nuit, et de...
- 8. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 9. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
- 10. Branchement va et vient avec témoin lumineux
- N°18803 : Bonsoir, J'ai monté un va et vient pour l'éclairage extérieur. A l'intérieur de la maison, j'ai un interrupteur va et vient Legrand (067001) avec témoin lumineux, j'ai branché : la phase, le neutre et les 2 fils...
