Profil du membre pascaldugard
Membre inscrit pascaldugard sur le forum Électricité
pascaldugard
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
D'où l'idée de prendre un modèle à fonctionnement intermittent commandé par le senseur d'humidité.
Curv Confort HY - Voir le catalogue.
Le fonctionnement continu peut être perturbant, d'autant plus que dans une SDB l'humidité n'est pas permanente. Il y a peut-être une VMC dans l'habitat.
Vous faites au mieux
C'est là tout le dilemme !
La VMC d'origine date de 1982 et, en montant dans les combles pour refaire l'isolation, on s'est aperçu que les gaines sont posées sur les fermettes et n'ont pas été raccordées aux bouches d'extraction !
Donc on s'est dit que pour le moment ce serait bien de mettre une ventilation à la salle de bain et couper l'alimentation de la VMC (100w/H24 pour rien !!!!) Et que quand on aura le budget on installe une vraie VMC et l'alimentation sera en place....
29 janvier 2023 à 11:17
forum consulter ce sujet Câblage aérateur salle de bains sans interrupteur
Vous avez bien compris. Vous pouvez éventuellement vous reprendre sur le disjoncteur d'éclairage.
Et il ne faut surtout pas mettre d'interrupteur avec un modèle de ce type, fait pour fonctionner en permanence.
J'y ai pensé mais au vue du bazar à la pieuvre dans la grosse boite de dérivation dans les combles, je pense que je suis pas assez qualifié et que tirer une nouvelle ligne est plus simple et plus sûr....
28 janvier 2023 à 15:05
Merci à vous trois pour vos réponses.
Je penche pour cet appareil justement car il ne nécessite pas d'intervention, ce qui m'obligerait à passer les fils en apparent (sous goulotte, bien sûr !) et je trouve cela pas très esthétique.
J'espère qu'il est vraiment silencieux comme annoncé car derrière la cloison en placo alvéolaire, c'est une chambre.
28 janvier 2023 à 15:00
Je souhaite installer un aérateur dans une salle de bains dans laquelle il y a un simple trou au plafond(!!!) qui part directement dans les combles perdus aux quels j'ai accès.
https://www.electrissime.fr/extraction-continue-curv-genius-100-ih-123239-a37975.html?variante=38036&pk_campaign=cpc||18268396060|&pk_kwd=|&gclid=EAIaIQobChMI4IbOkN_p_AIVcI9oCR0l_gN6EAQYASABEgKKH_D_BwE
Je pense à ce modèle pour ne pas ajouter d'interrupteur et simplifier l'utilisation et l'installation.
Si j'ai bien compris, il me suffit d'un disjoncteur 2A, d'un câble 3x1.5 et hop ?
Ou bien, il y a un piège ?
28 janvier 2023 à 08:49
Merci bien pour cette réponse.
Mais je croyais que la notion de rénovation dans mon cas ne valait que pour la partie maçonnerie de la maison mais que du côté élec, je devais vraiment faire comme du neuf du fait qu'il n'y a jamais eu de compteur électrique. Si tel est le cas, ça change la donne pour pas mal de points sur mes projets électriques.
Il faut absolument que je lise la norme sous toutes ses coutures...
Je ne veux pas me looser car je pense que lorsqu'on est particulier, le consuel est plus rigoureux dans son "verdict" et puis si je fais bien depuis le début, ça m'évitera de gaspiller de la précieuse et rare huile de coude.
Avoir oublié de tirer une gaine alors qu'on vient de bien reboucher ses saignées, ça doit être super râlant !
Je sens que je vais revenir souvent... cry
17 avril 2021 à 14:42
forum consulter ce sujet Télérupteur sans interrupteur ?
Je croyais en avoir fini avec les forums d'aide à la construction mais voilà que nous avons racheté une maison où tout est à faire... Et surtout l'électricité car pas de compteur donc consuel à la fin.
Je n'en suis qu'au stade des planifications pour mon électricité et je me pose une question : Pensez-vous qu'il soit possible d'installer un télérupteur mais pas d'inter, uniquement des douilles à détection ?
Je m'explique, la maison est en pierre (gros murs bien épais et gros boulot de saignées, de percées et re-jointoyage !) et au centre de cette maison un escalier qui dessert les 4 étages, donc 4 paliers, donc, logiquement télérupteur et inter à chaque niveau. Ce système m'éviterait bien des saignées... mais, est-ce un rêve, est-ce que c'est réalisable ?
Sinon, pas de souci, je sortirai l'huile de coude !!! sweatsweatsweat
Merci à l'avance.
17 avril 2021 à 08:07
Super ! merci beaucoup pour cette super méga rapide réponse !
Je suis content que ce branchement soit bon car j'avais fait ça il y a longtemps et les normes changent tellement vite.
Du coup une petite goulotte pour passer en apparent et hop.
Encore merci.
24 janvier 2020 à 18:55
forum consulter ce sujet Vérification branchement existant et ajout va et vient
J'ai dessiné le branchement qui est existant dans mon garage.
Je sais pas si c'est aux normes mais cela fonctionne.
Je veux ajouter un inter car nous ne rentrons plus par l'endroit du premier.
Si ce branchement est correct quelqu'un peut-il me dessiner ou m'expliquer ce que je dois rajouter comme câblage pour un va et vient et si ce branchement est moyen, ce que je dois modifier et ajouter pour avoir quelque chose qui ne me fait pas cramer le garage.
Merci d'avance à celui qui pourra m'éclairer !
avis branchement electrique
24 janvier 2020 à 17:41
