Ouverture et fermeture portail CAME Faste 24v
Questions / Réponses Électricité : Ouverture et fermeture portail CAME Faste 24v
Je ne suis pas un spécialiste, j’ai donc besoin de vos conseils avisés.
Mon sujet concerne un portail de marque Came, modèle faste 24 v.
J’ai changé la carte électronique ZL 180 et depuis j’ai un soucis d’ouverture et de fermeture du portail.
Les autres équipements :
- Un interphone de marque Bticino, modèle 363811 - 363812
- Un clavier extérieur pour ouvrir le portail avec un code, modèle EASYBKR.
Le problème :
Le portail ne s’ouvre et bien sûr ne se ferme plus lorsque j’appuie sur le bouton de l’interphone.
Par contre cela fonctionne correctement avec la télécommande.
Je peux toujours, cela fonctionne, allumer la lumière au portail avec le bouton présent sur l’interphone.
L’utilisation du clavier extérieur ne fonctionne pas non plus.
J’aimerai comprendre d’où vient le problème :
Est-ce un mauvais branchement sur la barrette des accessoires de la carte électronique, j’ai vu sur la notice que normalement les deux fils de l’interphone (commande de l’ouverture) et les deux fils du clavier extérieur se branchent sur les bornes 2 et 7 ?
Faut-il shunter les bornes 1 et 2 de la barrette ?
Est-ce un problème de relais et si oui comment tester ?
Dois-je vérifier autre chose ?
Dans l’attente de vos réponses.
AH 84
Le problème :
AH 84
28 mars 2022 à 10:36
Bonjour Terrien.
Si vous n'avez pas de commande par boutons-poussoirs directement connectée à l'automatisme, le contact d'arrêt (STOP) NF doit être simulé => Il faut placer un pont entre 2 et 1 (2 est le commun).
28 mars 2022 à 12:32
À ce jour 72 996 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Qu'est-ce que t'es belle. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif zoom Sigma 18-35 f/1,8 à ouverture constante. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
28 mars 2022 à 12:35
- 1. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 2. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 3. Problème portail automatisé Came Fast de Game 24V
- N°13976 : Bonsoir, Nous rencontrons un problème avec notre portail automatisé qui ne se referme plus avec la télécommande malgré le gyrophare orange qui s'allume. Nous l'avons refermé manuellement et ouvert avec la télécommande...
- 4. Mise en service automatisme ouverture portail CAME
- N°24892 : Bonjour à tous. J'ai installé une motorisation de portail double battants CAME OPB001CB. Carte électronique ZL 60 Tout fonctionnait parfaitement après installation, le raccordement électrique, l'auto apprentissage durant...
- 5. Problème fermeture portail motorisation Came ZBX7
- N°19662 : Bonjour. Je possède une motorisation Came ZBX7 pour un portail coulissant. J'ai un petit problème sur la fermeture de celui-ci. J'ai démonté les deux carters de manière à accéder à la carte électronique. J'ai...
- 6. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
- N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
- 7. Blocage à l'ouverture portail Came Z3 Frog
- N°20383 : Bonjour, J'ai un système Came Frog Z3 depuis des années. Depuis quelques temps après la fermeture des vantaux, jusqu’ici tout va bien. Lorsque je souhaite ouvrir le portail, il se bloque, plus de réaction, pas de...
- 8. Problème ouverture et fermeture portail moteur Came Girri 131 à distance
- N°8298 : Bonjour à tous, j'ai un souci de fermeture et d'ouverture de mon portail Came Girri 131 à distance. Avant je pouvais l'ouvrir à plus de 50 mètres mais maintenant j'en suis réduit à 3 mètres. SVP si quelqu'un pouvait me venir...
- 9. Plus de fermeture automatique portail CAME ZA3
- N°11535 : Bonjour, portail CAME ZA3. J'ai un portail à deux battants, depuis 3 ans tout fonctionne bien, mais depuis 1 semaine mon portail s'ouvre mais ne se ferme plus automatiquement, je dois appuyer de nouveau sur la télécommande pour...
- 10. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
- N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
