Problème ouverture et fermeture portail moteur Came Girri 131 à distance
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
8298
Problème Forum Electricite : Problème ouverture et fermeture portail moteur Came Girri 131 à distance
Bonjour à tous, j'ai un souci de fermeture et d'ouverture de mon portail Came Girri 131 à distance.
Avant je pouvais l'ouvrir à plus de 50 mètres mais maintenant j'en suis réduit à 3 mètres.
SVP si quelqu'un pouvait me venir en aide car je galère pour essayer de savoir d'où ça peut venir.
J'ai 4 télécommandes et c'est la même chose avec les 4. Merci pour toutes vos réponses.
Amicalement.
13 juin 2010 à 12:03
Réponse 1 Forum Electricite
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. Votre installation présente les symptômes de piles faibles. Mettez une neuve sur une télécommande, essayez à plusieurs endroits, à des distances différentes. Autre possibilité, il y a peut-être des arbres, ou autres obstacles qui perturbent la liaison Radio.
14 juin 2010 à 10:10
  • 1. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 2. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
    N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
  • 3. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 4. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 5. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 6. Problème d’ouverture vantail avec moteur CAME FAST 40
    N°20242 : Bonjour à tous. Depuis hier, l’un de mes deux vantaux de portail ne s’ouvre plus. Chacun des deux vantaux est motorisé par un moteur de marque Came modèle FAST 40. Il semblerait que l’axe pivot, celui qui est relié...
  • 7. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 8. Problème fermeture portail CAME
    N°23768 : Bonjour. J'ai un portail en 2 vantaux articulés avec une motorisation vérin à vis CAME UNIT et coffret électronique ZA2 (30 ans de services à ce jour). Le portail n'est pas équipé de cellules TX et RX (jamais...
  • 9. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
    N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
  • 10. Problème moteur portail coulissant Came BX74
    N°17166 : Bonjour. J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74. Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes. Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel,...
>>> Résultats suivants pour : Problème ouverture et fermeture portail moteur Came Girri 131 à distance >>>
rainureuse bdn 463programmateur mecaniqueporte fusible porcelaineprise electrique telecommandee
