Problème ouverture et fermeture portails activent aussi portail du voisin
Astuce FAQ electricite : Problème ouverture et fermeture portails activent aussi portail du voisin
Bonjour, quand je commande l'ouverture d'1 ou de 2 portails, j'active aussi le portail du voisin.
Que puis-je faire ? Merci pour la réponse.
13 juin 2010 à 11:21
Réponses FAQ Electricite 1
Bonjour. Vous devez être sur la même fréquence, et le même canal. Cela est très rare.
Renseignez-vous si votre voisin ouvre votre portail avec sa télécommande. Cela se produit-il depuis des modifications, installation d'un des deux portails. Émetteur/Récepteur commande.
Vous pouvez vous dépanner vous même suivant les modèles. Si ce sont des Switchs, modifier leurs positions sur l'émetteur et le récepteur. Contacter votre fournisseur pour un éventuel changement du système.
14 juin 2010 à 10:07
Réponses FAQ Electricite 2
Effectivement, cela est assez rare, réponse de DGT et suivez ses conseils, voyez si vous ouvrez tous les portails, dans le voisinage dans ce cas, vous avez une commande universelle, très ennuyeux pour les autres, mais intéressant pour les cambrioleurs.
Sinon appelez le fabricant de manière à résoudre ce problème. Cordialement.
14 juin 2010 à 21:06
- 1. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 2. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 3. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 4. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 5. Problème carte Advisen SW200D2s-5 pilotage portails
- N°21623 : Bonsoir. Ma carte Advisen SW200D2s-5 me pose problème. J'ai donc changé les 4 relais de commande et le problème persiste. Symptômes : on n'entend plus le battement du relais d'ouverture/fermeture quand le led rouge...
- 6. Problème ouverture portail à deux vantaux
- N°12455 : Bonjour à tous, J'ai posé cette question sur le forum divers mais pas de réponse, je ne peux la supprimer du forum divers. J'ai un portail à deux ventaux qui fonctionnent avec deux moteurs enterrés ditec cubic 30.Ce sont...
- 7. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 8. Problème cellules photo électriques sur portail
- N°24699 : Bonjour. Je viens de remplacer mes cellules photo électriques. Elles fonctionnent bizarrement. En effet, elles ne bloquent la fermeture du portail pour le réouvrir que quand celui ci est presque totalement fermé : Le...
- 9. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
- N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
- 10. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
- N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
