Problème fermeture automatique porte de garage
Conseils dépannage électrique : Problème fermeture automatique porte de garage
Depuis quelques jours ma porte de garage perd la boule, parfois elle se ferme automatiquement, parfois elle reste ouverte.
C'est une marque Proteco dotée de la carte Q60A.
Les photocellules marchent, j'entends un clic quand je passe ma main, la porte réagit aussi.
Avez-vous eu ce problème, si vous avez une solution je vous serai très reconnaissant.
14 septembre 2016 à 15:00
Je ne suis pas un spécialiste (plus en clim), mais il se pourrait que ce soit la carte qui fasse des siennes, ou encore un contact de fin de course ou photo cellule qui ne réagit pas correctement.
A vérifier.
A vérifier.
14 septembre 2016 à 18:38
- 1. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
- N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
- 2. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
- N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
- 3. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
- 4. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
- N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
- 5. Aiphone branchement contacts secs
- 6. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 7. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 8. Problème fermeture porte de garage motorisée
- N°25500 : Bonjour. J'ai un souci de fermeture sur une porte de garage à déplacement latéral. Lors de l'ouverture, la tension sur le rail est de 24 V et passe à 20 V en fin de course. Lors de la fermeture, la tension sur le rail est...
- 9. Conseils branchement porte électrique garage
- N°6877 : Bonsoir, je voudrais savoir comment il faut brancher un interrupteur pour ouvrir la porte de garage électrique. Merci.
- 10. Problème porte de garage sectionnelle Crawford
- N°21578 : Bonjour. J’ai une porte de garage sectionnelle de marque Crawford de 1992 Depuis une semaine la commande d’ouverture avec une touche pour monter et une la descente ne fonctionne plus correctement je dois rester appuyé sur...
