Pompe immergée fait tomber le 30mA
Question problème électrique : Pompe immergée fait tomber le 30mA
J'ai une pompe immergée pour un bassin qui fait tomber le 30mA, mais lorsque je la branche sur une autre prise du même circuit cela fonctionne.
Vous allez me dire que cela vient de la prise sauf que je peux brancher n'importe quoi d'autre dessus ça marche.
Help !
Help !
14 septembre 2016 à 18:25
À ce jour 73 088 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
14 septembre 2016 à 19:30
C'est le genre de panne que l'on diagnostique avec sa boite à outils et ses appareils de mesure.
Il faut vous assurer que les autres PC sont munies d'une broche de terre raccordée à la terre du tableau.
Testez également la liaison terre du cordon de la pompe sur sa carcasse métallique.
Manifestement il y a défaut d'isolement, peut-être intempestif.
14 septembre 2016 à 22:57
Merci de votre réponse.
Toutes les prises sont raccordées à la terre du tableau.
La pompe n'a pas de carcasse métallique.
J'ai 120 ohms entre les fiches de la prise de la pompe.
Cela fonctionne toujours sur une prise et pas les autres.
Cela fonctionne depuis 7 ans.
16 septembre 2016 à 15:05
Citation :Bien. Et la prise comporte-t-elle une broche de terre ? Si oui, à quel élément de la pompe est-elle raccordée ?
16 septembre 2016 à 21:23
- 1. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 2. Pompe immergée qui fait disjoncter au démarrage
- N°10473 : Bonjour, j'ai une pompe immergée depuis 8 mois qui pompe l'eau d'un puits à une profondeur de 9 m. Soudainement elle fait disjoncter au démarrage. Je l'ai sortie du puits puis immergé dans un bac d'eau et elle a marché. Je...
- 3. Branchement d'une pompe immergée
- N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
- 4. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 5. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
- N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
- 6. Problème pompe immergée disjoncteur différentiel qui saute
- N°19940 : Bonjour ! J'ai un souci avec ma pompe immergée qui fait sauter le disjoncteur... Ça fait des semaines que j'essaie de comprendre sans succès... Je vais essayer d'être aussi complet que possible dans les tests que j'ai pu...
- 7. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 8. Ma fendeuse fait tomber le 30mA
- N°7047 : Bonjour, depuis 1 mois ma fendeuse fait tomber le 30mA. J'ai contrôlé les enroulements du moteur et aucun n'est à la masse. J'ai aussi changé mon 30mA. Ah oui j'oubliais je suis en 380V, la machine possède un contacteur de...
- 9. Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
- N°8487 : Bonjour Selon l'endroit où la prise est branchée, ma pompe immergée fait disjoncter le différentiel ? Pourquoi ? D'avance, merci
- 10. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
