Problème fermeture porte de garage motorisée
Question Forum Électricité : Problème fermeture porte de garage motorisée
J'ai un souci de fermeture sur une porte de garage à déplacement latéral.
Lors de l'ouverture, la tension sur le rail est de 24 V et passe à 20 V en fin de course.
Lors de la fermeture, la tension sur le rail est seulement de 17 V et la porte avance très lentement, s'arrêtant en plein milieu comme si le capteur de force avait détecté un obstacle.
La tension de sortie du transformateur torique reste constante à 25 V.
Pensez-vous que le problème vienne de la carte électronique ?
Il s'agit d'un moteur Sommer Duo Vision 800.
06 mai 2024 à 13:27
- 1. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
- N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
- 2. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
- N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
- 3. Problème composant portes de garage motorisée en panne
- N°8108 : Bonjour, j'ai l'une de mes portes de garage motorisée qui est en panne, problème au niveau de la platine, un composant oui mais lequel. Qui peut m'aider à réparer ? Merci d'avance.
- 4. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
- 5. Panne commande de porte de garage enroulable motorisée
- N°19778 : Bonjour, Je rencontre un problème avec ma porte de garage qui est restée ouverte ma télécommande n'agissant plus. J'ai utilisé la manivelle de secours pour refermer. Après avoir coupé l'alimentation électrique du...
- 6. Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée
- N°15240 : Bonjour, L'interrupteur de ma porte de garage a rendu l'âme récemment. Pour le remplacer, la notice de la porte de garage (vieux modèle Somfy) indique qu'il faut un inverseur double poussoir pour la commande manuelle de la...
- 7. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
- N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
- 8. Aiphone branchement contacts secs
- 9. Comment brancher une lampe clignotante de porte de garage motorisée
- N°6057 : Bonjour. Je voudrai brancher une lampe clignotante pour signaler ma porte de garage motorisée aux passages de ma rue lors de l'ouverture et la fermeture. Mais je ne connais pas le branchement, pouvez-vous m'aider par une...
- 10. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
