Installer clavier à code sur porte garage Maguisa Paris
Question Travaux Électricité : Installer clavier à code sur porte garage Maguisa Paris
Est-il possible de mettre un clavier à code sur une porte de garage Maguisa modèle Paris de chez Bricodépôt.
Si quelqu'un l'a fait, quel modèle de clavier faut-il acheter ?
Merci de votre aide.
16 juillet 2014 à 22:43
Réponse 1 Installation électrique
Bonjour ,
En reliant un poussoir aux bornes <<GND et PB>> on obtient un fonctionnement de la porte en mode <<pas à pas>> <<ouverture - arrêt - fermeture - arrêt - ouverture etc .... >>
Vous pouvez mettre soit un inter à clé poussoir ou un clavier à code en mode impulsionnel
gotronic.fr clavier codé étanche anti-vandales
18 juillet 2014 à 17:32
- 1. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 3. Installer témoin de porte de garage ouverte
- N°19781 : Bonjour à tous. Je cherche une solution pour avoir un voyant (LED) qui s'allume chez moi, lorsque la porte du garage est ouverte. Le garage est légèrement décalé de la maison (donc la porte non visible de chez nous), et il...
- 4. Digicode porte de garage s'ouvre ou se ferme toute seule
- N°17556 : Bonjour à tous. Je me tourne à nouveau vers vous pour vous exposer mon problème. Voici 1 an j'ai installé une porte de garage à ouverture sectionnelle que j'ouvre avec une télécommande livrée avec. Pour une question...
- 5. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 6. Pourquoi y a-t-il 2 groupes code utilisateur sur mon digicode AIphone ?
- N°19979 : Bonjour, Je souhaite changer le code de mon digicode AIPHONE AC-10S et en lisant le mode d'emploi, j'ai vu qu'il y avait 2 groupes : - Groupe 1 avec une adresse utilisateur de 00 à 59 - Groupe 2 avec une adresse utilisateur...
- 7. Comment installer détecteur de mouvement devant porte garage
- N°8943 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un détecteur de mouvement devant ma porte de garage. Puis-je l'installer à la suite du circuit éclairage du garage ou faut-il lui dédier une ligne propre ? Merci.
- 8. Installer un compteur divisionnaire
- N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
- 9. Problème clavier code à fermeture ventouse sur porte alu
- N°10901 : Bonjour. J'ai installé un clavier code à fermeture ventouse sur porte alu, mon bouton poussoir sortie fonctionne mai quand je fais mon code d'entrée pour entrer, la porte ne s'ouvre pas, ceci malgré l'alimentation du contact....
- 10. Obligation d'installer une lampe flash sur une porte de garage
- N°9569 : Bonjour, Y a-t-il une obligation d'installer une lampe flash sur l'extérieur d'une porte de garage semi automatique ? Cette porte sectionnelle s'ouvrant à l'intérieur d'un préau (rien ne dépasse côté rue). Merci de me donner...
