Protection ligne alimentation tableau secondaire
Questions/Réponses Électricité : Protection ligne alimentation tableau secondaire
J'ai dans mon garage un tableau électrique secondaire qui est alimenté par un R2V 3x2,5².
J'ai raccordé ce R2V qui alimente mon tableau sur une prise dans mon appartement.
Cette prise est protégée par un ID 30MA avec disjoncteur individuel dans mon tableau principal.
Dans mon tableau secondaire du garage, il n'y a pas actuellement d'un ID 30MA.
Seulement un fusible pour la lumière et un fusible pour une prise.
Je vais raccorder et ajouter sur ce tableau secondaire un SPA.
Est-ce qu'il est nécessaire que j'ajoute un ID 30MA sur mon tableau secondaire étant donné qu'il y a déjà en amont un ID ?
28 juin 2023 à 15:42
28 juin 2023 à 15:59
Non, on ne met pas 2 ID 30mA en cascade, cela ne sert à rien.
L'inconvénient de votre cas de figure c'est que :
- Les 2 tableaux ne sont pas indépendants : un défaut d'isolement sur l'un coupera l'autre et réciproquement.
- L'ajout du SPA sur ce différentiel risque de le surcharger si c'est un 40A.
La bonne pratique est de ne pas repartir en aval d'une prise du tableau principal, mais directement depuis un disjoncteur hors différentiel au tableau.
Vous inspirer de l'exemple joint.
Dans votre cas, si liaison en 2,5², il faut un disjoncteur 20A maxi au départ.
28 juin 2023 à 16:39
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 2. Branchement tableau secondaire
- 3. Normes alimentation tableau secondaire
- 4. Alimentation tableau secondaire dépendance
- N°20604 : Bonjour. J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance située assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire). Explication du schéma : Depuis le tableau...
- 5. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 6. Raccordement tableau secondaire
- N°25821 : Bonjour à tous. En 1 c'est le raccordement de l'alimentation générale. En 2 c'est la raccordement vers mon tableau secondaire. Ma question est la suivante : est-ce que j'ai bien fait de me brancher directement sur les...
- 7. Section alimentation tableau secondaire
- N°5948 : Bonjour, je dispose de 2 lignes en 2,5 mm² qui partent du tableau principal pour alimenter mes combles. J'avais l'intention de protéger chaque départ de câble par un disjoncteur de 16 A puis de raccorder ces câbles au tableau...
- 8. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 9. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 10. Répartition tableau triphasé 15KVA
