Ampoules qui claquent simultanément sur 2 appliques en va et vient
Question problème électrique : Ampoules qui claquent simultanément sur 2 appliques en va et vient
J'ai 2 appliques murales en va et vient avec variateur.
Hier soir j'ai appuyé comme d'habitude sur l'interrupteur pour allumer la lumière dans la chambre, l'ampoule de chaque applique a claqué simultanément.
J'ai changé l'interrupteur, pas le variateur mais rien ne s'éclaire.
D'où cela pourrait-il venir ? Je n'ai touché à rien d'autre, les appliques sont en place depuis déjà très longtemps.
10 novembre 2012 à 13:56
Conseils 1 problème électricité
Bonjour Madness.
Vous vérifiez tout d'abord chaque lampe à filament afin de voir s'il n'y en a pas une de grillée.
Ensuite vous regardez dans le variateur s'il n'y aurait pas un fusible de grillé.
Ces deux vérifications faites, vous commencerez à y voir plus clair.
10 novembre 2012 à 16:59
Conseils 2 problème électricité
Bonjour. Un schéma peut aider.
Cordialement. PL
Cordialement. PL
11 novembre 2012 à 11:39
- 1. Problème 2 va et vient 3 commandes et 2 ampoules
- N°16341 : Bonsoir. Je viens d’emménager dans un appartement. Comme les interrupteurs sont un peu vieillots d’aspect, ma femme m'a demandé de les remplacer. Pourquoi pas ? La configuration. Une chambre à coucher avec : 1 inter...
- 2. Utilisation va et vient radio avec ampoules LED
- N°20544 : Bonjour, J'ai trouvé ce forum en cherchant une solution pour ma question et le trouvant pertinent, je me suis inscrit. Merci pour l'accueil. :) Et voici ma question. J'ai un plafonnier qui est commandé par un va et vient...
- 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 4. Va et vient avec variateur Legrand
- 5. Raccordement 2 ampoules sur 2 interrupteurs va et vient
- N°14449 : Bonsoir, Je souhaiterai brancher 2 ampoules avec 2 interrupteurs va et vient. Il y a 2 fils bleus et un fil rouge de disponible par ampoule. Pouvez-vous m'indiquer les raccordements à effectuer ? Merci d'avance. Mimoul
- 6. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
- N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
- 7. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 8. Combien d'ampoules sur un va et vient
- N°3915 : Combien est le maximum d'ampoules qu'on peut brancher sur une prise va-et-vient, merci ?
- 9. Va et vient avec lampe économique 20W
- N°2123 : J'ai réalisé une installation électrique en va et vient avec voyant et j'ai choisi comme récepteur une lampe économique 20W. Le problème est que lorque la lampe est éteinte elle émet une très faible lumière (elle clignote...
- 10. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
