Interrupteur toilettes électrique
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
24049
Question Forum Électricité : Interrupteur toilettes électrique
Sebja
Sebja
2 messages
Je me présente : je m'appelle Sébastien et je suis bien peu dégourdi avec les branchements électriques. C'est pourquoi je me tourne vers vous, en espérant que vous pourrez m'aider. Je vous remercie par avance.
Mon problème : j'ai des toilettes avec broyeur, dont le chasse fonctionne avec un bouton, qui comporte deux interrupteurs, un pour chasse normale et l'autre pour chasse éco. Ce bouton est éclairé par une LED. Aujourd'hui, si les toilettes fonctionnent encore bien, le bouton, lui, ne fonctionne presque plus (10 minutes, pour réussir à tirer la chasse n'est pas des plus pratiques). Il faudrait le changer mais impossible de retrouver la pièce en magasin ou sur internet.
Je compte donc essayer de lui substituer un autre bouton poussoir, mais je ne suis pas sûr de réussir à le faire correctement. J'ai essayé de changer un bouton poussoir sur le circuit imprimé lui-même mais impossible de le sortir et je n'ai pas voulu forcer.
Bref, je voudrais mettre un seul bouton (genre bouton klaxon, qui tiendra sans doute plus longtemps que les micro interrupteurs sur le circuit imprimé) sur les branchements actuels mais je ne sais pas comment faire, ni même si c'est possible.
Je vais essayer de mettre des photos pour vous montrer. Ce bouton est branché aux toilettes par une broche à 4 pins.
Que en pensez-vous, les experts ? Est-ce possible ? (Je ne vous cache pas que jeter des toilettes pour un problème de bouton électrique me semblerait absurde...) et, si oui, comment puis-je opérer ?
J'espère avoir réussi à être clair. Un grand merci à vous par avance pour vos conseils et... Excellent week-end à tous.
Bonne soirée,
Sébastien.
img 20230522 201943img 20230522 201804
27 mai 2023 à 19:21
30 146 messages
Bonjour Sébastien. On croit voir un connecteur qui s’enfiche sur le circuit imprimé en photo 1. Y a t-il de l'électronique sur cette plaquette ?
Une question préliminaire : savez vous souder et vous servir d'un multimètre ?
Et une autre : ce WC a t-il une marque, un distributeur, un SAV ?
Sauriez vous déterminer quelle paire de conducteurs est connectée à un interrupteur ?
N'auriez-vous pas dans votre entourage quelqu'un davantage expérimenté ?
27 mai 2023 à 20:03
Sebja
Sebja
2 messages
Bonjour GL et merci beaucoup pour votre réponse.
Je vais essayer de répondre à vos questions. Il s'agit bien en effet d'un connecteur 4 fiches, entre les toilettes et le bouton. Le bouton se retire donc facilement. Le circuit imprimé me semble très basique : deux micro-interrupteurs et une LED. Le reste est un circuit imprimé qui marque simplement les lignes de traversée du courant. Pas d'autres éléments sur cette partie. J'imagine (peut-être à tort) que le gros de l'électronique est en amont du fameux connecteur, dans le corps de la boîte à moteur des toilettes.
Si j'ai un multimètre, je ne sais pas m'en servir (mais je peux regarder un tutoriel si nécessaire). Je sais un peu souder mais les éléments sur le circuit imprimé ont l'air sertis (ou je m'y prends mal).
La marque est Cerit France, Pulsosanit. Le modèle est le modèle Lux. J'ai trouvé un numéro SAV mais pas réussi à les joindre. J'ai contacté le distributeur par mail (Bricodepot) mais c'est resté sans réponse : je vais tâcher d'y aller. Ce n'est plus sous garantie depuis longtemps...
Merci beaucoup pour votre aide et bon dimanche ensoleillé à vous.
Sébastien.
28 mai 2023 à 14:42
30 146 messages
Re. Un peu de recherches sur le net montre que Cerit est un grossiste en matériels sanitaires, et Pulsosanit est distribué et garanti par Bricodépot. Si vous avez acquis le matériel chez ce revendeur, il faut y aller et être ferme.
Facile à dire, mais c'est ce qu'il faut faire.
28 mai 2023 à 20:54
  • 1. Lumière salle de bain et couloir s’allument sur interrupteur double couloir
    N°23223 : Bonjour. Nous avons une lumière dans la salle de bain et la lumière du couloir qui s’allument sur l’interrupteur double qui est situé dans le couloir. La lumière des toilettes s’allume dans les toilettes dans le...
  • 2. Détecteur de mouvement dans les toilettes
    N°18753 : Bonjour. Dans mes WC j'ai un plafonnier, l’interrupteur est mal placé, quand j'ai de la visite mes visiteurs reviennent en disant qu'ils n'ont pas trouvé l’interrupteur... En plus ayant un certain âge, j’oublie souvent...
  • 3. Problème commande interrupteur
    N°17618 : Bonsoir, Voici mon problème : lorsque j'allume la lumière de mes toilettes le soir (quand il fait nuit dehors), cela allume également la lumière extérieure munie d'un capteur. Je précise que les toilettes n'ont pas de...
  • 4. Interrupteur des années 60 près de la douche
    N°19319 : Bonsoir à tous. Je loue une villa, dans la salle de bains un interrupteur des années 60 est installé à 25 cm du bac à douche et à 1 m 30 du sol. J'ai peur de me doucher, il n'y a pas de cabine, c'est une douche...
  • 5. Connexion d'un aérateur dans les toilettes
    N°17036 : Bonjour. Je pose une question d'extrême simplicité et m'en excuse. Je dois placer un aérateur dans la salle WC et un dans la salle de bain, tous deux avec un timer réglable. La salle de bain est pourvue d'une prise de...
  • 6. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
  • 7. Problème va et vient et interrupteur simple
    N°798 : Cela doit pourtant être simple ! Je n'arrive pas à faire fonctionner un interrupteur va et vient d'un côté du mur et un interrupteur simple situé de l'autre côté de ce mur. Dans mon couloir j'ai deux interrupteurs va et vient...
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 10. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur toilettes électrique >>>
