Connexion d'un aérateur dans les toilettes
Conseils branchement électrique : Connexion d'un aérateur dans les toilettes
Je pose une question d'extrême simplicité et m'en excuse.
Je dois placer un aérateur dans la salle WC et un dans la salle de bain, tous deux avec un timer réglable.
La salle de bain est pourvue d'une prise de courant depuis laquelle je ferai partir un câble d'alimentation de l'aérateur, en plaçant un interrupteur sur le fil.
Tandis que pour la toilette, je ne dispose que l'interrupteur de la lampe.
Est-il conseillé de faire partir le branchement électrique de l'aérateur situé sur le plafond, depuis l'interrupteur ou depuis la lampe ? (située à 25 cm de l'aérateur).
Je présume qu'il suffit de relier les deux fils aux lignes L et N respectivement, n'est-ce pas ? sans besoin d'une boîte de dérivation?
Je vous remercie de vos précieux conseils...
25 juillet 2017 à 20:03
Il est indispensable d'alimenter chaque aérateur : avec le neutre, avec la phase et avec le retour en provenance de l'interrupteur.
Vous les reprenez là où ils passent et là où cela vous arrange le mieux.
Pour la salle de bain, si l'aérateur est muni d'un timer, je vous conseille l'utilisation d'un bouton poussoir plutôt que d'un interrupteur.
25 juillet 2017 à 21:16
Je vous remercie beaucoup de votre aimable et précieuse aide.
Raphaël.
Raphaël.
26 juillet 2017 à 01:13
Je vous suis très reconnaissant de votre schéma, puisque juste à l'instant je me posais la question sur la nécessité de fournir de l'alimentation électrique à la ventilation pour sauvegarder sa fonction de temporisateur, ce que j'avais écarté hier lorsque je pensais tout bêtement de brancher les deux pôles à la prise de la lampe qui, une fois éteinte ne fournirait plus l'énergie nécessaire.
Encore merci.
Raphaël
Encore merci.
Raphaël
26 juillet 2017 à 18:18
- 1. Branchement aérateur électrique
- N°18557 : Bonjour, J'ai acheté un aérateur électrique de marque Celcias que je souhaite placer sur l'aérateur des toilettes. Il fonctionne avec un réglage de temps (timer). J'ai réglé cette durée dans l'appareil. Mais je ne...
- 2. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 3. Branchement d'un aérateur sur deux circuits
- N°14363 : Bonjour à tous. Je suis sur la réfection de ma ruine qui commence à être habitable, mais bien sûr tout n'a pas été prévu. Voici donc le problème qui me tracasse. J'ai prévu un conduit commun d'évacuation d'air...
- 4. Détecteur de mouvement dans les toilettes
- N°18753 : Bonjour. Dans mes WC j'ai un plafonnier, l’interrupteur est mal placé, quand j'ai de la visite mes visiteurs reviennent en disant qu'ils n'ont pas trouvé l’interrupteur... En plus ayant un certain âge, j’oublie souvent...
- 5. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
- N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
- 6. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
- 7. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 8. Connexion entre les fusibles tableau électrique
- N°22092 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover mon tableau électrique car les neutres sont centralisés et il n'y a pas de différentiel. Étape 1 pour moi, comprendre comment le courant de phase passe d'un fusible à l'autre... on a...
- 9. Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
- N°25900 : Bonjour. Je souhaite mettre en place une série de luminaires avec détecteur de présence intégré, en ajoutant un interrupteur pour force la marche des détecteurs (j'ai tiré des câbles 4G) : voir image "1 schéma...
- 10. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
- N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
