Fil de terre en 1,5mm repris sur de la terre en 2,5 mm
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
24050
Question Forum Électricité : Fil de terre en 1,5mm repris sur de la terre en 2,5 mm
dupontsolon
dupontsolon
2 messages
Je souhaite apporter deux nouvelles lignes dans ma cuisine, une ligne en 2,5 pour le four et une en 1,5 pour la hotte. Malheureusement, la gaine ne permet pas de passer six fils.
J'envisage de passer les trois fils (phase, neutre et terre) en 2,5 mm dans la gaine et deux fils (phase et neutre) en 1,5 mm.
Est-ce que je peux reprendre le fil de terre en 2,5 mm branché au tableau et passant dans la gaine pour le brancher à la fois sur le four (qui est bien en 2,5 mm) et sur la hotte (qui devrait être en 1,5 mm) sachant que les fils de phase et de neutre seront bien en 1,5 mm ?
J'espère que j'ai été clair, je suis désolé si ce n'est pas facile à suivre.
Merci de votre réponse.
28 mai 2023 à 00:31
30 145 messages
Bonjour Dupontsolon. L'essentiel est que la terre soit raccordée sur la hotte si celle-ci doit l'être (fiche avec broche de terre). Votre idée est bonne. Votre description est claire.
28 mai 2023 à 09:29
dupontsolon
dupontsolon
2 messages
Merci de votre réponse, bonne journée.
29 mai 2023 à 08:47
  • 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 2. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 6. Branchement fil de terre indépendant ?
    N°13815 : Bonjour, Dans un vieux bâtiment a été placé des nouvelles appliques TL avec structure métallique. Seuls la phase et le neutre arrivent dans l'applique. Question, peut-on faire venir un fil de terre seul, indépendant...
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
  • 9. Section fil de terre de puissance
    N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
  • 10. Phase à la terre défaut éclairage
>>> Résultats suivants pour : Fil de terre en 1,5mm repris sur de la terre en 2,5 mm >>>
g23 11wattsvoiture electrique rechargeprobleme tableau electrique 01tableau electrique bv
