PAC piscine qui disjoncte
Question Forum Électricité : PAC piscine qui disjoncte
Ma pompe à chaleur piscine disjoncte dans la nuit, sans raison.
J'ai filmé avec une petite caméra et il ne se passe rien vu de l'extérieur.
Elle disjoncte parfois après 10-12 heures de bon fonctionnement, parfois après seulement 2 heures.
Jamais au démarrage, jamais au démarrage du compresseur, jamais au démarrage du moteur principal.
La PAC est protégée par un Schneider DT40 16 A. Ma piscine fait 9 kW.
Je suis plus que débutant, mais j'ai vu des réponses sur le forum et je l'ai trouvé très bien fait.
Je remercie les contributeurs. Allons-nous y arriver ?
28 mai 2023 à 08:22
Bonjour Nico. Allons nous y arriver ? Là est le problème. Pour cela il faut identifier avec exactitude quel appareillage de protection déclenche. Entre disjoncteur, interrupteur différentiel, pour les principaux, il y a des différences.
La Pac n'est pas protégée, juste la ligne. La Pac possède peut-être des éléments de protection interne.
9 kW est sans doute la puissance restituée.
A suivre,avec des précisions.
Mais c'est un dépannage qui s'annonce difficile.
28 mai 2023 à 14:15
- 1. Réchauffeur piscine disjoncte
- N°12628 : Bonsoir. :sad: J'ai remis mon réchauffeur piscine en marche. Ce matin je l'ai mis pour une T° de 22° de 9h00 à 17h30 cela a bien fonctionné. J'ai voulu l'augmenter à 24° et là au bout 1 heure il disjoncte. C'est une...
- 2. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 3. Réchauffeur piscine 3kW sur enrouleur qui disjoncte
- N°12881 : Bonjour, J'ai un problème lorsque je branche mon réchauffeur de piscine (3Kw) sur un enrouleur, celui-ci surchauffe et disjoncte. Que faire ? Merci.
- 4. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
- N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
- 5. Tableau électrique piscine avis schéma
- 6. Identifier le composant en court-circuit sur PAC de piscine ?
- N°19943 : Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum et d'un niveau relativement faible en connaissances électriques. J'ai une pompe à chaleur pour une piscine qui fait sauter le différentiel suite à une grosse pluie. Elle démarre...
- 7. Pompe de piscine disjoncte en début de programme
- N°25595 : Bonjour. Je possède une piscine depuis 1 an environ et depuis quelques jours, la pompe située dans mon local technique de piscine (coffre en polypropylène) disjoncte au moment où la filtration s'enclenche le matin. Cela...
- 8. Problème tableau électrique qui disjoncte
- N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
- 9. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 10. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
