Pompe de piscine disjoncte en début de programme
25595
Question Problèmes Électrique : Pompe de piscine disjoncte en début de programme
gigeot
gigeot
3 messages
Je possède une piscine depuis 1 an environ et depuis quelques jours, la pompe située dans mon local technique de piscine (coffre en polypropylène) disjoncte au moment où la filtration s'enclenche le matin.
Cela n'arrive que le matin mais pas tous les matins (tous les 4 ou 5 jours environ).
Ce qui est étonnant, c'est que lorsque je réenclenche, tout fonctionne parfaitement pendant qq jours puis ça recommence.
A noter que mon programmateur est fixé sur 9 à 12h et 14h à 19h en ce moment.
Lorsque cela arrive, c'est uniquement à 9h mais jamais à 14h.
Pourriez-vous m'aider ?
13 juin 2024 à 17:16
30 104 messages
Bonjour gogeot.
Il faut préciser quel élément du tableau de commande déclenche.
Et avant déclenchement, la pompe tourne-t-elle ? A moins que ce soit juste au moment de sa commande ?
13 juin 2024 à 22:26
gigeot
gigeot
3 messages
Bonjour GL.
Merci de votre réponse.
Je vous joins une photo.
Ce sont les deux boutons gris au milieu qui disjonctent inopinément et en fait je ne pense pas que cela arrive au moment du démarrage de la pompe.
C'est par contre toujours le soir ou la nuit que ça disjoncte.
pompe de piscine disjoncte
14 juin 2024 à 11:42
30 104 messages
Re.
On ne voit pas trop bien. Il faudrait savoir si c'est un disjoncteur ou un interrupteur différentiel.30 mA.
On pencherait bien pour ce dernier composant vu sa largeur de 2 modules, alimenté par le bas, et avec un bouton test devant.
Si c'est bien cela, il s'agit d'un défaut d'isolement.
On vous laisse vérifier.
14 juin 2024 à 14:10
Martien-071
Martien-071
2 041 messages
Bonjour les Terriens !
Je viens de tester le nouveau télescope martien ...
Vraisemblablement la protection qui déclenche est un disjoncteur "magnéto-thermique" à thermique réglable "EATON Z-MS-6,3/2.
- Déclenchement magnétique entre 62 - 82 A
- Déclenchement thermique réglable de 4 à 6,3 A
Illustration et document joints.
Comme il s'agit d'une pompe à moteur asynchrone monophasé ... je pense à un condensateur fatigué.
Le déclenchement à 9h serait du à la température plus fraiche du matin ?
Certains condensateurs deviennent frileux avec le temps et la vieillesse (constaté).
Je propose aussi de vérifier la concordance du réglage du thermique avec le I nominal du moteur.
disjoncteur magnéto-thermique Eaton
Disjoncteur moteur Z-MS-6-3-2
14 juin 2024 à 14:39
gigeot
gigeot
3 messages
Merci pour vos réponses.
@ GL : un défaut d'isolement à quel endroit ?
@ Martien 071 : je suis surpris que le condensateur soit déjà fatigué car l'installation a juste 1 an ?
14 juin 2024 à 15:26
30 104 messages
Mon télescope est en panne. Pas le temps de réparer. La photo en direct n'a pas permis d'identifier le composant.
Ce tableau de piscine ne comporte pas d’interrupteur différentiel 30 mA, alors que pour tout tableau secondaire il y a des règles. Il est rare de voir des tableaux de piscine corrects sur le forum. Celui-ci également.
Comme l'élément qui déclenche est un disjoncteur, il n'y a pas de défaut d'isolement. Quand il y en a un on cherche la cause, donc on ne peut dire à quel endroit il se produit.
Pour ce qui concerne un défaut de condensateur sur un moteur asynchrone monophasé, soit il a explosé, soit il ne fait plus sa valeur. Dans ce cas le moteur ne démarre pas, il grogne, et une protection surintensité doit déclencher. C'est peut-être ce qui se passe.
Mais au bout d'un an, c'est court, mais on ne sait jamais.
S'il y a des mesurages électriques à effectuer pour contrôler le réglage du thermique, cela est de la compétence d'un électricien expérimenté.
En attendant, vous pouvez le mettre sur 6,3 A et vous verrez bien (non sans avoir noté le réglage initial, qu'il serait bon de connaitre.
14 juin 2024 à 18:23
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Bonjour GL.
Voici un gros plan de la photo.
tableau électrique piscine
14 juin 2024 à 18:39
  • 1. Pompe de piscine qui disjoncte à la fin du programme
    N°22108 : Bonjour. Ma pompe de piscine disjoncte à la fin du temps de filtrage. Quand je réenclenche manuellement le disjoncteur, tout va bien jusqu’à la fin du cycle de filtrage …et elle disjoncte ? Merci pour vos conseils.
  • 2. Réchauffeur piscine disjoncte
    N°12628 : Bonsoir. :sad: J'ai remis mon réchauffeur piscine en marche. Ce matin je l'ai mis pour une T° de 22° de 9h00 à 17h30 cela a bien fonctionné. J'ai voulu l'augmenter à 24° et là au bout 1 heure il disjoncte. C'est une...
  • 3. Longueur câble piscine provisoire sur tableau divisionnaire
    N°22349 : Bonjour à vous. Je vous expose mon problème. J'ai installé une piscine enterrée que je dois raccorder provisoirement en attendant la construction d'une extension. Nous avons raccordé la pompe en attendant sur une prise...
  • 4. Problème disjoncteur pompe de piscine
    N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
  • 5. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 6. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 7. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 8. Panne moteur pompe de piscine ESPA iris 750M
    N°19887 : Bonjour. Mon moteur de Pompe de piscine ESPA 750‎ fonctionnait parfaitement, du jour au lendemain au démarrage il fait sauter le disjoncteur principal de la maison ! + le disjoncteur du tableau intérieur. NB : J'ai...
  • 9. Infos pompe piscine extérieure
    N°17926 : Bonsoir à tous, Pouvez-vous me dire si la pompe d'une piscine extérieure tourne en permanence, été comme hiver ? Merci d'avance. Thierry
  • 10. Branchement pompe piscine
    N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
>>> Résultats suivants pour : Pompe de piscine disjoncte en début de programme >>>
