Relais de tension pour installations photovoltaïques
25596
Question Forum Électricité : Relais de tension pour installations photovoltaïques
Did0726
Did0726
5 messages
Bonjour le forum.
Je reviens vers vous car j'avais posé une question concernant une horloge en plus du contact heures creuse EDF pour faire fonctionner mon chauffe eau la journée, pendant les pics de production d'énergie solaire.
Car je suis en autoconsommation ,mais en fouillant sur internet j'ai trouvé ceci "Relais de tension pour installations photovoltaïques 1P 16A 1NO CP-721-FPV F&F" Réf : CP-721-FPV, et d'après vos connaissances est-il possible que cela fonctionne avec mes besoins en remplacement de l'horloge car lors des pics de production je peux activer le relais mon chauffe-eau et si oui connaissez le branchement.
Par avance mercibiggrin
13 juin 2024 à 17:53
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Prochainement fermeture des Forums ?
Vous avez peut-être constaté par vous-mêmes que depuis quelques temps la qualité des résultats donnés par les moteurs de recherche est en baisse, c’est à dire qu’ils privilégient leurs propres réponses (intelligence artificielle) et les grands sites commerciaux au détriment des petits sites indépendants.
Cette tendance ne fait que s’aggraver avec l’introduction de l’intelligence artificielle.
Bricovideo est un site indépendant et, comme de nombreux autres, il subit de plein fouet ce changement qui met en péril sa survie, la diminution des ressources ne permettant plus d’assurer les frais de fonctionnement ce qui amènera à déposer le bilan et à fermer les forums prochainement.
Afin de pouvoir continuer à vous répondre et à être à votre écoute sur nos forums, nous vous invitons à faire un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo pour nous aider à couvrir les frais de fonctionnement.
Vous pouvez y accéder en suivant ce lien : leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre fidélité cordialement. L'équipe de Bricovideo.
Pour plus d'informations : L'internet que nous connaissons va disparaitre
13 juin 2024 à 18:11
  • 1. Information relais modulaires pour tension continue
    N°13851 : Bonsoir, Je cherche de l'aide pour raccorder relais modulaires pour tension continue de marque Siemens (réf 5TT4 217-2) Je nage un peu dans tout ça. Merci d'avance !
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 4. Remplacer relais tension de commande
    N°25897 : Bonjour. J'ai l'intention de remplacer ce relais qui a provoqué des étincelles. Selon la fiche signalétique sur la photo, pourriez-vous me confirmer que la tension de commande du relais entre A1 et A2 est bien de 220V et non...
  • 5. Relais Finder 80.01 temporise à la mise sous tension
    N°20370 : Bonjour le forum. J’aimerais utiliser mon relais Finder 80.01, il temporise à la mise sous tension. Déclencheur sur AI OK En A1 la phase. En A2 le neutre. Par contre la sortie c’est quel numéro ? Cordialement.
  • 6. Remplacement relais défectueux
    N°15464 : Bonjour tout le monde ! Je soupçonne un relais d'être le responsable de la panne de mon congélateur (il est bruni et un peu fondu). Je cherche donc à remplacer ce dit relais dont les références sont les suivantes...
  • 7. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
  • 8. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
    N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
  • 9. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
    N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
  • 10. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
>>> Résultats suivants pour : Relais de tension pour installations photovoltaïques >>>
branchement contacteur heures creuses schema v plchauffe eau electrique branchementdivers spots ledschema branchement contacteur heures creuses
