Câblage moteur bétonnière
24052
Question Forum Électricité : Câblage moteur bétonnière
SNOOZEONE
SNOOZEONE
2 messages
J'ai une bétonnière dont l'interrupteur a été shunté par un ami suite à un problème.
Tout fonctionnait en raccordement direct sur la prise. Cependant, une fois, le capot s'est décroché et tous les fils se sont dé-raccordés.
Je me retrouve avec les deux fils d'arrivée de la prise et, venant du moteur, j'ai quatre fils : deux plus gros (marron et bleu) et deux légèrement plus petits (tous les deux marron).
Ne voulant pas faire de bêtises, comment dois-je rebrancher les fils ?
Voici une photo du même moteur trouvée sur le net, mais je n'arrive pas à trouver un schéma de câblage.
Merci pour votre aide !
câblage moteur bétonnière
28 mai 2023 à 09:16
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Il aurait sans doute mieux valu résoudre le problème sans se passer de l'interrupteur ... donc le remplacer.
Je suppose qu'il ne s'agissait pas d'un simple interrupteur mais d'un interrupteur magnétique à manque de tension donc d'un dispositif de sécurité incluant un système ne permettant pas la remise en marche du moteur sans action au niveau de la machine lors d'une déconnexion de l'alimentation ainsi qu'un système de déclenchement par contact thermique déclenchant lorsque la température du moteur approche une valeur qui se pourrait létale pour celui-ci.
L'alimentation en 230V de votre moteur se fait bien entre les fils marrons et bleu.
Le moteur tournera comme cela mais il n'y aura aucune protection thermique.
Les deux fils additionnels sont certainement ceux provenant d'un "klixon" (interrupteur thermique) interne au moteur qui doivent être connecté à l'interrupteur d'origine !
Il conviendrait de replacer un interrupteur conforme pour assurer une vie plus longue et sécure de votre appareil.
Martien-071
240v sur l interrupteur electrique pour belle ip55doublon 644034 interrupteur
29 mai 2023 à 09:43
SNOOZEONE
SNOOZEONE
2 messages
Merci pour votre réponse. Effectivement, il aurait fallu garder l'interrupteur, mais quand on est en plein coulage, il faut vite trouver des solutions...
Je vais voir pour retrouver un interrupteur et remettre des cosses.
Bien cordialement.
29 mai 2023 à 18:21
  • 1. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 2. Conseils câblage moteur Duowei 6 fils
    N°24454 : Bonjour à tous. J'ai un moteur Duowei avec six fils, comment faire le câblage ? Je vous remercie.
  • 3. Câblage moteur pompe piscine
    N°18154 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un démarrage progressif à ma pompe de piscine. Elle est en mono 1600W, comme la majorité des démarrages progressifs de cette puissance sortent en tri 220, est-elle alimentable de cette façon...
  • 4. Câblage condensateur moteur monophasé Wiltec
    N°24855 : Bonjour. Comment brancher correctement les 2x3 fils venant du moteur Wiltec 220 V mono, ainsi que les deux fils de chaque condensateur, les ponts et l'arrivée du courant ? Vous l'aurez compris, je suis novice en électricité....
  • 5. Câblage DRT télémecanique sur moteur triphasé
    N°23800 : Bonjour. J'ai un démarreur / contacteur DRT télémecanique sur un moteur en triphasé pour faire tourner une pompe qui alimente un surpresseur. J'ai un doute sur le câblage après avoir lu sur le forum les différents...
  • 6. Câblage volets roulants moteur Somfy
    N°20373 : Bonjour, Je dois installer 7 volets roulants, moteur Somfy. Que me conseillez-vous comme câble électrique (1.5 ou 2.5) sachant que j'ai 7 volets à équiper, je pense partie du tableau électrique général avec deux...
  • 7. Besoin d'aide pour mon câblage
    N°16823 : Bonjour. Je m'appelle Hugo, j'ai 17 ans et je suis en terminal science de l'ingénieur, durant l'année j'ai fait plein de projets et cette fois j'ai un projet à faire, c'est un câblage électrique sauf que durant l'année...
  • 8. Problème groupe électrogène et moteur bétonnière
    N°7667 : Bonjour J'ai un groupe électrogène de 5500 watts qui fournit du 220 V et 380 V. Lorsque je branche ma bétonnière (350 litres), qui possède un moteur électrique de 1.5 kW, elle fonctionne avec un petit temps de démarrage et,...
  • 9. Câblage cellules Cardin CDR842A et moteur Came VER700E
    N°14338 : Bonjour. Je souhaiterais monter des cellules Cardin sur un automatisme Came VER 700E, mais la codification des repères est différentes chez Cardin et chez Came comment faire le raccordement ? La référence des cellules...
  • 10. Câblage d'un petit moteur ayant 6 fils
    N°2081 : Bonjour, j'ai récupéré un petit moteur dans un téléphone / fax. Je souhaite l'utiliser en courant continu avec des piles normales pour construire un appareil spécial. Ma question est de savoir si ce moteur fonctionnait en CC...
>>> Résultats suivants pour : Câblage moteur bétonnière >>>
